Vieux 23/03/2015, 20h21   #16
davycdz
Avatar de davycdz
davycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura about
N'oubli pas de cliquer sur les petits boutons tanks
De chaques post ;c'est comme ça que tu dit merci
Au gens du forum qui t'aide
davycdz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2015, 22h10   #17
gexrider
Avatar de gexrider
gexrider is on a distinguished road
Essaye de faire une calibration de ton papillon
Regarde aussi si tu n a pas un régulateur de ralentit
gexrider est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gexrider For This Useful Post:
bikeroad (24/03/2015)
Vieux 24/03/2015, 06h56   #18
bikeroad
Avatar de bikeroad
bikeroad is on a distinguished road
Je suis en train de faire la courroie de distribution car elle est a faire, j’espère que le problème viens de la, je vous tiendrai au courant si c’était ça ou pas, sinon j'essaierai la calibration du papillon (si je peut le faire avec autocom)
bikeroad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2015, 20h02   #19
bikeroad
Avatar de bikeroad
Re , j'ai fait la courroie de distribution et toujours le même problème, le premier défaut a être revenu est le df110, j'ai nettoyer le capteur pmh, et contrôlé au multimètre il est a 235 ohm.
Vieux 04/04/2015, 22h08   #20
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par bikeroad Voir le message
Hello
Ton K4M est un moteur essence , il n'y a pas de capteur AAC mais surement un decaleur AAC .
Pour tes défaut et principalement ton DEF110 il te faut vérifier tes bobines en premier car c'est une panne courante et le défaut correspond a des ratés de combustion .
Je te laisse en pièces jointes les infos sur tes défauts mais tu peux aussi trouver la doc complète sur ce lien << ici >>
Type de fichier : rar DEF 063 _ LAGUNA 2 - Moteur et Périphériques 2.rar (20,8 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : rar DEF 110 _ LAGUNA 2 - Moteur et Périphériques 2.rar (22,7 Ko, 6 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
bikeroad (05/04/2015), laguna3 (22/04/2015)
Vieux 05/04/2015, 00h21   #21
Bonsoir si y a pas de,synchro le calculo n autorise pas le,démarrage je,doute que sa soit un soucis de distribution
Vieux 05/04/2015, 07h45   #22
bikeroad
Avatar de bikeroad
ok je contrôlerai les bobines, mais ce qui est bizarre c'est qu'el ne tourne pas bien (la voiture tremble) au ralentit, quand j'accélère elle tourne bien.
Vieux 05/04/2015, 11h19   #23
bikeroad
Avatar de bikeroad
j'ai tester les bobines et il y en a 3 ou j'ai autour de 9,5 Kohm et une ou rien du tout, donc je pense que le problème vient de la, mais je trouve bizarre que si elle est morte quand j'accélère le moteur tourne bien.
The Following User Says Thank You to bikeroad For This Useful Post:
dreamland (05/04/2015)
Vieux 05/04/2015, 12h06   #24
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
C'est souvent le cas sur un moteur essence , tu ressens qu' il tourne bien plus le régime est élevé , moins d'inertie , moins de compression qu'un diesel , le calculateur a aussi un role sur l'équilibrage de ton moteur , il adapte la commande sur les cylindres afin d'avoir un moteur plus "rond" sans ou peu d'accoups
Peut être d'autres membres pourrons t'en dire plus .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
Vieux 05/04/2015, 18h53   #25
bikeroad
Avatar de bikeroad
ok je comprend mieux, et plus logique, j'ai commandé la pièces, je tiendrai au courant du résultat ;)
Vieux 17/04/2015, 20h07   #26
bikeroad
Avatar de bikeroad
J'ai changé la bobine, le moteur tourne un peu mieux mais pas encore ça, je vais toutes les changer, la nouvelle fait 12 kohm, les autres 9,7.
Défaut P0778 doblo, moteur se coupe br25 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 4 28/10/2015 19h04
berlingo 1.6 hdi 75cv moteur 9hw defaut p0299 TECH34 PSA Group Peugeot, Citroën 7 24/12/2014 14h08
defaut p1621 sur moteur thp foulques PSA Group Peugeot, Citroën 11 17/12/2013 19h03
Défaut P1435/P1436 sur nissan xtrail T31 moteur m9r 2.0 dci 173 CALIBOS Renault, Dacia, Nissan 14 01/04/2013 19h19
Defaut performance moteur et fumée 206 1.4hdi tarekdj PSA Group Peugeot, Citroën 10 19/02/2013 00h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h10.
