Vieux 07/03/2015, 21h03   #16
mumu67
Avatar de mumu67
mumu67 has a spectacular aura aboutmumu67 has a spectacular aura about
il me semble qu'il y a une option sur bmw scanner tu devrais essayer
mumu67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2015, 21h17   #17
@ mumu67, un avatar avant de poster merci
clic ici =>> http://www.tlemcen-electronic.com/fo...?do=editavatar
bon weekend
Vieux 11/03/2015, 00h54   #18
Babatistou
Avatar de Babatistou
Babatistou is on a distinguished road
Voilà ce que j'ai trouvé sur le remplacement des capteurs angle si ça peut t'aider :
Plage de mesure et calibrage
Le capteur applique sur le bus CAN un signal d'angle de braquage total ayant une résolution d'env. 0,7 O .
Une variable d'état renseignant sur la validité du signal d'angle de braquage est par ailleurs envoyée sur le bus CAN.
Il est impératif, en fin de production ou après remplacement du capteur, de procéder avec le testeur de diagnostic à une initialisation dans le programme de diagnostic relatif au système DSC3. La direction/les roues avant doivent alors se trouver exactement en position de ligne droite. Lors de cette initialisation, l'offset électrique du capteur est compensé et mémorisé de façon non volatile dans le capteur (EEPROM).
De plus, un numéro d'identification envoyé sur le bus CAN par le capteur d'angle de braquage est mémorisé dans le capteur et dans le boîtier DSC3. Quand les numéros d'identification du capteur et du boîtier diffèrent, le système DSC3 n'est pas activé et une initialisation de l'angle de braquage est exigée lors de l'exécution du programme de diagnostic DSC3.
Ceci empêche que le boîtier DSC3 prenne en compte une valeur d'offset erronée après le montage d'un capteur d'angle de braquage neuf ou déjà utilisé sur un autre véhicule.
Principe de mesure
Le capteur est constitué (comme le capteur d'angle de braquage EDC) de deux curseurs décalés de 90 O , délivrant chacun une tension comprise entre 0 et env. 4,5 V.
La logique de conditionnement intégrée au capteur (microcontrôleur avec composant CAN) calcule à partir des deux signaux de tension l'angle de rotation actuel du volant et l'angle de braquage total. Elle contrôle aussi la plausibilité des signaux (surveillance 90 O ).
En cas de disparition de l'alimentation en tension (p. ex. suite à la déconnexion de la batterie), la logique du capteur perd l'information relative à l'angle de rotation du volant. L'angle de braquage actuel est dans ce cas précis reconstitué par analyse statistique des vitesses des roues avant (signaux disponibles sur le bus CAN).
Babatistou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Babatistou For This Useful Post:
Ecomouv (15/05/2015), ludo408 (01/05/2015), UdsCanOnline (11/03/2015)
Vieux 30/04/2015, 10h13   #19
ludo408
Avatar de ludo408
ludo408 will become famous soon enough
salut, la remise a zero des ts les entretiens se fait direct au tbdb par le petit bouton a gauche, et le commodo gauche , toutes les portes fermées sinon ca marche pas
HS, rien a voir mais comme quoi on peu etre surprit. Sur un X6 35d 4H perdu a essayer de mettre le compteur vidange et plaquettes à zéro.
Et bien il fallait non seulement fermer les portes mais aussi mettre la ceinture !!!
ludo408 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ludo408 For This Useful Post:
Mer (12/03/2018)
Vieux 30/04/2015, 11h05   #20
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Et mettre un siege bébé ?
non deja fait plusieurs fois , porte fermé je confirme , pedale ça par contre je le fait sans appuie , en appuyant peu etre que ça marche pas a voir . Toujours reussi sur E90 et E92 .
Avec le siege bébé ça marche a 100% ..
Vieux 01/05/2015, 11h03   #21
ludo408
Avatar de ludo408
J'en fait des entretien sur des BMW série 1, 3, 5, 7, des remise a zéro j'en ai fait des 100 ene.
Sur ceux X6 35d, j'ai perdu sans déconner 4H a tous essayer, porte ouverte, fermer, avec DIS, reinghold....
Sur un forum quelqu'un disait de mettre la ceinture, sur le moment j'ai moi aussi trouvé ca ridicule et en par désespoir j'ai essaye.
Et bien bingo
diagnosis29 (01/05/2015)
Vieux 15/05/2015, 22h43   #22
screech7be
Avatar de screech7be
screech7be is an unknown quantity at this point
Envoyé par ludo408 Voir le message
Et bien bingo
chez nous en concession on ferme la porte (imperatif)
et on fait tourner le moteur comme (comme ca jamais eu de probleme)
screech7be est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to screech7be For This Useful Post:
MecaTech (15/05/2015)
Vieux 15/05/2015, 22h49   #23
screech7be
Envoyé par neoronin Voir le message
J'ai realisé un calibrage de capteur d angle suite au remplace du commodo complet.
Le temoin s'est etait. Apres un essais routier le temoin se ralume.
Quelqu'un pourrait me communiquer la procedure exacte sous ISTA.
Le calibrage a ete fait sous Delphi, Wow et ISTA mais rien.
J'ai lu qu'il fallait realise un codage du capteur DSC, mais qu'elle est la procedure sous ISTA.
sous ista
il faut entre dans les fonction sav
pour realiser le calibrage du capteur d angle.il faut aussi codé les capteur dsc et une Troisieme chose en raport avec le dsc dans le meme menu .
reinitialiser le pression des pneu (je pense)
Vieux 15/05/2015, 23h26   #24
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
The Following User Says Thank You to MecaTech For This Useful Post:
obdauto2 (23/05/2015)
Vieux 01/07/2015, 23h30   #25
Mer
Avatar de Mer
Mer is on a distinguished road
Mecatech t es un champion je me la raconte trop avec mon beau père qui a récupérer mon x3 il m avait demandé une rta mais alors la merci j ai frimer avec ton post respect
Mer est déconnecté   Réponse avec citation
Réglage de base du capteur d'angle de braquage G85 marcusbilly VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 09/12/2014 10h40
Teste d une composante electrique g85 captueur angle de braquage sehili1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 12/05/2013 17h22
Calibrer aiguille compteur GOLF 4 Mathieu35500 Tableau de bord (Dashboard) 5 24/01/2013 19h19
caddy 2006 Angle de braquage Amine-TE VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 21/09/2010 00h38
angle de braquage golf 5 abderr16 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 20/08/2010 23h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h00.
