Vieux 17/02/2015, 16h12   #16
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Pouvoir de réputation: 22
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
ah pardon donc pas de perte de puissance ?
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2015, 18h14   #17
Pouvoir de réputation: 279
Slt sa dépend moi je pense qui lai en code je vois la cliente samedi je vais changer le filtre a gasoil sa fais 2 ans kel la jamais rien fais dessus je pense que le débitmètre et hs car il et vraiment mou y a pas 100 chevaux y en a même pas,50 lol
Vieux 17/02/2015, 18h41   #18
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
si tu compte changé le debimettre casse le fil chaud et fait un essaye avant de le changé
Vieux 17/02/2015, 19h00   #19
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Débranche le débitmètre, inutile d'achever un débitmètre que l'on est pas sur qu'il soit naze.
akasa67 (18/02/2015)
Vieux 17/02/2015, 19h18   #20
Jai jamais dit que jalai le changer cest bien marquer au dessus que jalai le débrancher je parle de changer les filtre a go air etc sa coute rien cest la base
Vieux 17/02/2015, 19h28   #21
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
hhhhhhhh et j'ai jamais dit que tu va changer ton débi ! siiiiiii = l'exception si tu compté changé le débitmètre
Vieux 17/02/2015, 22h45   #22
Nan pas toi bin on il pense que je vais changer 50 pièces si sa n est,pas sa j'ai dit je change le filtre a go les truc de base qui non pas ete fais
Vieux 17/02/2015, 23h10   #23
Binbin
Avatar de Binbin
Le commentaire sur l’achèvement du débitmètre étais pour te dissuader de faire le test que décrit KKHALIL puisque ce test ne présente aucuns intérêts.
Vieux 18/02/2015, 00h45   #24
d'accort oui j essaye débitmètre débrancher je vais pas m'amuser a le casse je sais se que je fais
Drogo (18/02/2015)
Vieux 18/02/2015, 08h34   #25
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
mon ami,,, pour être sûr,, vérifier la tension 5 volts,,, devrait être définitivement un capteur défectueux,,, commencer à utiliser dégagé un après l'autre vérification,,,,,, paramètres de diagnostic afin vous devez être simple à comprendre où est le problème.
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2015, 22h50   #26
mickeygti
Avatar de mickeygti
mickeygti is on a distinguished road
Sûrement débitmètre mon trafic me faisait la même chose
mickeygti est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2015, 14h11   #27
jeromebvb
Avatar de jeromebvb
jeromebvb is an unknown quantity at this point
Bonjours un scenic avec le voyant de préchauffage quand on tire dessus je pense a un problème d injections la vanne egr et neuve je vais passez le diag apres
bonjour je dirais soit vanne egr ou debitmetre d'air
jeromebvb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2015, 12h27   #28
Smile
Envoyé par labrens39 Voir le message
t'a des freins? pas la pedale dure? parce que j'ai eu un coup la pompe a vide qui avait degager donc plus de frein ok et plus de géométrie variable pour le turbo ducoup sa tirait rien..
slt merci pour tes réponse mais le forum a une charte avec des règle etc y faut mettre un avatar te présenter etc la panne et résolu j'ai changer le débitmètre il tourne comme un neuf
pouettedu76 (09/03/2015)
Vieux 09/03/2015, 19h14   #29
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Comment as tu pus verifier letat de ton debimetre d'air parceque moi j'ai le meme probleme que toi mes pas de voyant de prechauffage qui sallume mes un gros manque de puissance j'ai l'impression de rouler avec un 1.9D au lieux d'un 1.9dci merci pour ta reponse GREGKASS
Vieux 09/03/2015, 19h28   #30
Vérifie ton circuit de dépression cree un poste que l on ne mélange pas tous
perte de puissance zouaoui mohamed PSA Group Peugeot, Citroën 9 07/10/2013 13h48
Perte de puissance ballou VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 21/07/2012 11h07
ma 206 perte sa puissance Scanworld2020 Mécanique générale 39 02/03/2012 13h16
a3 tdi 110 perte puissance beonce Mécanique générale 5 23/11/2011 23h17
Perte puissance eos 2.0 tdi 140 beonce VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 19 31/08/2011 01h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h03.
