Vieux 13/02/2015, 07h23   #16
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
oui, le voyant est bien allumé au contact.
la prise ronde a été vérifiée aussi: pas de problème
mysterauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mysterauto For This Useful Post:
bbert90 (03/04/2015)
Vieux 13/02/2015, 20h25   #17
mysterauto
merci looping8910 pour ton schéma qui est très clair, j'en avais d'autres mais celui est très épuré mais facile à travailler.
tu parlais de diag sur table, c'est quoi ? et pourquoi me parler de l'ancienne prise peugeot? fais-nous profiter de ce montage. merci
Vieux 14/02/2015, 10h54   #18
looping8910
Avatar de looping8910
looping8910 will become famous soon enough
Je pensais faire le diag via la K et L line directement sans passer par le BSI pour voir si ton ECU communique bien.
Le K line ce trouve sur la pin 31 de l'ECU et le L line en 15
Sinon après il y a la solution de "l'immo off" mais pour moi ce n'est une solution de dernier recoure
looping8910 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to looping8910 For This Useful Post:
mysterauto (14/02/2015)
Vieux 14/02/2015, 11h14   #19
getstouss
Avatar de getstouss
getstouss will become famous soon enoughgetstouss will become famous soon enough
bonjour à tous,
Ta voiture n'est effectivement pas une MUX.
A partir du moment ou tu as un relais double et une platine relais, c'est que ta voiture n'est pas MUX.
Pour les MUX, tout est gérer par la platine porte fusible/relais moteur.
J'avais le meme soucis que toi, pas de com avec le calculo moteur. c'etais bien un relais hs sur la platine qui commander les autres relais pompe à essence et calculo moteur.
es tu sur de ton alimentation au calculateur moteur et est ce que ta pompe tourne à la mise sous contact? il faut tester ton relais double à vide: bobine sous tension et contact qui commute bien à l'hohmetre.
la bobine de mon relais avait une bonne resistance et généré son champs magnétique et pourtant il commandait plus rien....
je vais regarder les shemes et reviens vers toi si je peux t'aider...
getstouss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to getstouss For This Useful Post:
Vieux 14/02/2015, 11h38   #20
looping8910
Il est dit précédemment qu'il l'avais vérifié et changer et que l'alimentation du calculateur étais bonne. je me demande si il n'est pas verrouillé.
Et tu peut prendre mon schéma si tu veux Gestouss. je t'envoi le pass
Sa m'a fait le même genre de panne sur une 306 qui avais le même calculateur et en fait il étais verrouiller mais moi je n'avais pas de BSI. c'est pour sa que je pensais faire un diag en dehors du vehicule
Vieux 14/02/2015, 11h53   #21
getstouss
Avatar de getstouss
Pour la correspondance des pins prise diag , tu as écris une erreur
premier chiffre prise diag et second calculateur moteur
3 / 42
7 / 31
15 / 12
Voici un panel de schema et instruction de controle..
pour relais double, alimentation gestion moteur, pompe a carburant,
il y aplus qu'a!
par MP
et attention en insérant les pointe de touche dans les contacts, ça ecarte les broches et après sa fonctionne plus... c'est du vécu chez moi
Type de fichier : rar test relais double et gestion moteur 206.rar (478,5 Ko, 25 affichages)
Dernière modification par jphp ; 14/02/2015 à 14h04. Motif: fusion
The Following 2 Users Say Thank You to getstouss For This Useful Post:
looping8910 (22/02/2015), mysterauto (14/02/2015)
Vieux 14/02/2015, 16h57   #22
mysterauto
juste quelques précisions:
pour vérifier le relais double, on ne peut pas le faire sans brancher le calculateur car c'est lui qui donne les masse au relais double. je l'ai quand même testé en appliquant la masse aux endroits adéquates.
je n'ai pas vérifié les contacts à l'ohmmètre car comme le disait getstouss, ce n'est pas fiable à 100%, je vérifie en mettant une lampe témoin sur les sorties du relais et ca donne bien du 12 volts.
à propos des contacts qui peuvent être déformés par la pointe de touche, c'est très vrai aussi, un trombone est souvent trop petit et une pointe de touche déforme ton contact. j'utilise donc une boite "relais" qui me permet d'avoir des bornes banane femelle 4mm standard pour faire mes mesures sans souci. je vous poste une ou deux photos lundi soir pour vous montrer.
j'ai aussi vérifié le signal capteur pmh est tout est ok. (photo lundi aussi)
j'attends le mot de passe de getstouss pour voir ce qu'il propose de faire.
mais personne n'a répondu à cette question: est-ce normal qu'après effacement des défauts et recodage de la clé, j'ai toujours 2 erreurs:
- problème de communication avec ecu moteur
- apprentissage des clé non terminé
ou quelque chose d'approchant... voir post 1, ce sont les mêmes erreurs. j'ai utilisé wow pour la reprogrammation des clés et à priori, il me dit "ok clé validée"
j'ai une veille version de pp2000 qui refuse les lettres pour le code du transpondeur. je tente lundi peut-être un collègue a une version plus récente avec diagbox.
en tout cas, je vous remercie encore tous pour vos réflexions et hypothèses pour faire avancer les choses.
The Following 2 Users Say Thank You to mysterauto For This Useful Post:
bbert90 (03/04/2015), looping8910 (14/02/2015)
Vieux 14/02/2015, 17h21   #23
looping8910
Si l'ECU ne communique pas ces erreurs sont normal (j'ai eu le même problème sur un autre véhicule)
Ce qu'il faut savoir c'est pourquoi il ne communique pas
@getstouss autant pour moi c'est 31=> K line et 12=> L line
Vieux 14/02/2015, 17h38   #24
mysterauto
est-ce que l'ecu moteur dialogue directement avec la prise diag ou est-ce que la communication passe par le bsi?
Vieux 14/02/2015, 17h44   #25
elie
Avatar de elie
elie will become famous soon enough
Salut ,si le calculateur moteur n'est pas verouille' ,controle la pompe a essence.
elie est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to elie For This Useful Post:
Vieux 14/02/2015, 18h03   #26
looping8910
C'est la que je ne suis pas sur .
peut tu me donner ton Vin ou OPR en privé?
mysterauto (17/02/2015)
Vieux 16/02/2015, 22h14   #27
mysterauto
quelques photos pour donner des nouvelles:
j'ai revérifié le relais double et les alimentations calculateur, pas de problème.
la boite de raccordement que j'utilise:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&d=1424120976
vérification du capteur pmh:
le signal sur oscillo:
le bon état de la prise ronde:
rien d'anormal dans tout ca, jeudi j'essaye de recoder la clé avec diagbox et de sortir le bsi pour vérifier l'état des borniers.
Type de fichier : jpg 20150216_161949 (Copier).jpg (45,9 Ko, 25 affichages)
Type de fichier : jpg 20150216_161842 (Copier).jpg (50,4 Ko, 22 affichages)
Type de fichier : jpg 20150216_161849 (Copier).jpg (38,7 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg 20150216_181543 (Copier).jpg (57,0 Ko, 22 affichages)
Vieux 16/02/2015, 22h17   #28
Pouvoir de réputation: 279
tous sa a l air pas trop mal bisard qui n'est pas de dialogue
Vieux 17/02/2015, 08h55   #29
getstouss
Avatar de getstouss
le dialogue prise diag se fait via le bsi.
est ce que ta pompe tourne sur +APC?
Vieux 17/02/2015, 18h19   #30
looping8910
Tu utilise quel schéma Getstouss?
peugeot 406 essence demarre et s arrete autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 10 16/02/2015 08h17
megane 1600 essence ne demarre plus bmw730 Renault, Dacia, Nissan 17 12/06/2014 20h55
Clio I essence démarre puis cale. DrDG Renault, Dacia, Nissan 6 04/05/2014 17h30
Classe a 140 essence demarre et cale Meziane93 Mercedes Benz 0 30/01/2014 23h50
clio 2 essence ne démarre plus mecatronique Renault, Dacia, Nissan 24 16/06/2012 21h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h08.
