Vieux 07/02/2015, 14h53   #16
là sans facture !c mort
avoir le beurre , l'argent du beurre , et le sourire de la crémière, ca ne marche pas a ts les coups
laisse tomber , tu va t'embêter , passer du temps !
que tu pourrai passer ailleurs
ECU diag (07/02/2015)
Vieux 07/02/2015, 14h57   #17
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Exact , j'ai que des clients bizarre.
On vient de me ramener un laguna 2 dci le mec il a rouler au fioul depuis 1 mois et la sa demarre plus lol .
Vieux 07/02/2015, 15h09   #18
aza
Avatar de aza
salut wassim31
re sur le sujet.....
Et la il me la ramene , je passe la clip et j'ai "cohérence capteur AAC/régime moteur 4 défaut.
1def: fréquence du signal du capteur AAC trop élevé.
2def: incohérences du régime moteur.
3def: cohérence dynamique dents à dents du capteur régime moteur .
4def: incohérence du signal AAC
au clip.....essai de donnée les valeurs réelle du capteur ACC+regime moteur....je ponse ke C 1 probléme de signal pas +
salutations wassim
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
Vieux 07/02/2015, 15h13   #19
là le fioul c du gasoil les douanes le teinte avec un colorant rouge , mais c du gasoil, pareil
le prob est ailleurs !?
et a part la fiscalité! c pas ca qui l'empêche, si on reste au niveau mecanique
Vieux 07/02/2015, 15h17   #20
ECU diag
Avatar de ECU diag
Slt aza
Je connais pas trop bien la clip je vien de l'avoir .
Guide moi si tu peut
Vieux 07/02/2015, 15h21   #21
Envoyé par wassim31 Voir le message
Slt aza
c pas le diag qui va te faire démarrer mm au start, en cas de distrie mal calée !
juste un test, débranche le capteur AAC sur la pompe et tu verra, qu'il démarre presque mieux
Vieux 07/02/2015, 20h14   #22
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Problème connu sur les 2.2 DCI, à L'époque il y avais une note technique qui préconisais remplacement capteur PMH + broche ( surtout si elle est tapissé d'huile)+ support capteur.
Pour commencer tu peut essayer de repousser le capteur PMH, effacer les défauts et essayer, ensuite le capteur AAC à pu prendre l'huile vu que la pompe HP est entrainé par la pignonnerie, si je me rappelle bien. Bien sur avant tous remplacements inutile de pièces il faudrait être sur du calage comme dit jphp, il est assez piégeux sur ces moteurs.
ECU diag (09/02/2015)
Vieux 07/02/2015, 23h30   #23
Pouvoir de réputation: 279
Jai jamais vue que l'on facturait des,pièces alors que sa tourne pas ou ton client a fais faire sa au Black et il et tomber,sur,un sacrait mécano lol y change tous si y veux pas faire trop de frais qui te paye la main d oeuvre pour que tu lui dise qu'il et hs pit voila tu vas t embêter
Vieux 08/02/2015, 10h26   #24
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
Faudrait peut etre mesurer le taux de compression de chaque cylindre
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to THOMAE For This Useful Post:
Vieux 08/02/2015, 10h40   #25
mbn30
Avatar de mbn30
mon pote a eu un cas similaire sur espace le calage etait pas bon il aviat les piston en bas au lieux de en haut il a trouver en inter-vissant les prise injecteur et la il demarer au quart de tour . aprés il l'a recalé niquel
mbn30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mbn30 For This Useful Post:
Vieux 08/02/2015, 15h53   #26
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Envoyé par aza Voir le message
salut wassim31
salutations wassim
Inversion du connecteur PMH avec l'AAC (si c'est faisable)
ou
Fréquence du signal AAC trop élevé = mauvais contact dans le circuit de l'AAC
Faire un enregistrement avec la CLIP.
Bon courage.
Vieux 09/02/2015, 14h01   #27
ECU diag
Avatar de ECU diag
Merci les gars , mais le client est venu récupérer sa voiture ne voulant pas trop faire de frais , il m'a pas laisser regarder la distri.
mais j'aurai bien aimé lui démarrer
Vieux 09/02/2015, 15h12   #28
De toute façon si y on fais nimp avant y pourra changer le bloc
ECU diag (11/02/2015)
Espace IV ne démarre pas 2,2 DCI Wayne Renault, Dacia, Nissan 19 11/07/2017 22h21
Espace III 2.2 Dci , Ne Démarre Pas Adrien13 Renault, Dacia, Nissan 13 07/07/2014 20h17
espace 3 G9t710 demarre pas dinalo Renault, Dacia, Nissan 31 02/11/2013 21h02
Espace 3 2.2dci ne démarre pas Funnyboy Renault, Dacia, Nissan 0 15/12/2012 21h55
tdb espace 4 Aimadfm Tableau de bord (Dashboard) 7 03/03/2012 10h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h11.
