Vieux 06/03/2015, 01h04   #16
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ben29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really nice
Envoyé par Heineken Voir le message
oui oui...test le bien parce que......ça ne s'installe pas sur un 64bit !
Les drivers pour la sonde ne fonctionne pas sous 64bit
Salut.
Idem chez moi en Win8.1 64bit, le soft fonctionne mais la sonde pas reconnu, comme évoqué sur le forum les drivers ne fonctionne pas.
Ben29200 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2015, 10h40   #17
nain_connu
Avatar de nain_connu
nain_connu will become famous soon enoughnain_connu will become famous soon enough
Par défaut installation clip 146
bonjour, j'essaye d installer can clip sur un notebook asus, l'installation se fait bien j ai bien utilisé et suivi la procédure d installation .reg et rsrwwin
le souci viendrais en fait du dimensionnement de la fenetre d enregistrement a savoir:
c'est un notebook ecran dimension d une feuille a4 standart et la fentre d enregistrement est limitée et impossible a redimensionner je suis obligé de " tricher en fesant remonter artificiellement la fenetre a ce moment je peux en " devinant" la position de la case a cocher " accepter les termes de license, je valide avec entrée et là impossible d avoir acces aux cases permettant d entrer le serial si quelqu un a une idée?
merci d avance
nain_connu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2015, 10h43   #18
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 31
Heineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant future
Probleme connu sur le notebook .....
change ta résolution d'écran ou passe par un écran externe si tu as une prise prévu sur ton notebook.
Heineken est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Heineken For This Useful Post:
nain_connu (08/03/2015)
Vieux 09/03/2015, 12h09   #19
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
En effet, marche pas sous 64bits lol
Je suppose que c'est pour ca que renault generalise la version Bluetooth sur son reseau.
après moulte test, Je confirme que cette version fonctionne sous VMware-Windows XP sp3 et un seven 32bit.
Dernière modification par diagnosis29 ; 10/03/2015 à 14h39.
Vieux 14/03/2015, 13h34   #20
neocol
Avatar de neocol
neocol is on a distinguished road
la version 146 peut faire le diag des ancien véhicule ????
neocol est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2015, 13h37   #21
Heineken
Avatar de Heineken
Envoyé par neocol Voir le message
oui comme toutes les versions clip .....
Après tout dépend ce que tu entends par "anciens" . Après 1991 , pas trop de probleme....
neocol (14/03/2015)
Vieux 14/03/2015, 14h03   #22
neocol
Avatar de neocol
merci Heineken
Vieux 15/03/2015, 14h52   #23
florence
Avatar de florence
florence is a jewel in the roughflorence is a jewel in the roughflorence is a jewel in the rough
Je viens d’effectuer l’installation sur un Windows 8.1 32 bits, les drivers ne sont pas reconnus et le logiciel ne se lance pas.
Message: LANCEMENT NON SUPPORTE. Si le probleme persiste, contactez votre Techline.
Quelqu'un à trouver la solution ?
Cordialement, Florence.
florence est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2015, 15h26   #24
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par florence Voir le message
Oui la solution c'est l'installation sur w7 32 bit , les drivers de la sonde ne sont pas compatibles w8
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 15/03/2015, 17h27   #25
Heineken
Avatar de Heineken
C'est juste un probleme de droit d'administrateur .
pas de panique , j'ai eu aussi le coup.....
il ne faut pas exécuter clip en mode admin.
fait ceci:
clic droit sur le raccourcis bureau , va dans propriété et sous l'onglet compatibilité , décoche "executer ce programme en tant qu'admin" , puis tu clic sur "appliquer" et enfin sur "ok"
Ensuite , tu fais pareil avec le fichier exe qui se trouve là :
C:\CLIP_X91\Lib\Application
Tu fais un clic droit sur "ClipLauncher_X91.exe" , tu va dans propriété , puis dans compatibilité , tu décoche "exécuter ce programme en tant qu'admin" , tu clic sur appliquer , puis sur ok ....
tu relance clip , et tout est ok....
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
ah si si , canclip et ses drivers sont compatible avec windows 8.1 32bit .
J'utilise canclip sur mes deux ordi en 8.1 entreprise 32bit . Il n'y a aucun probleme.
The Following 2 Users Say Thank You to Heineken For This Useful Post:
diagnosis29 (15/03/2015), samb4064 (15/03/2015)
Vieux 15/03/2015, 17h46   #26
florence
Avatar de florence
fait ceci:
Merci de votre réponse, j’étais en train de préparer le reconditionnement de la tablette pour retour chez rueducommerce.
Je teste à nouveau l'installation en appliquant vos conseils.
Quel version de CANCLIP avez-vous installer sur votre système d’exploitation Windows 8.1 ?
Vieux 15/03/2015, 17h58   #27
Heineken
Avatar de Heineken
sur un je suis en V146 et sur l'autre en V147.
Vieux 15/03/2015, 18h15   #28
florence
Avatar de florence
Merci de votre réponse.
Le logiciel CAN CLIP v146 se lance correctement avec la configuration que vous m’avez conseillée cependant je n’arrive toujours pas à installer les drivers. Ils ne sont pas reconnus.
Pouvez-vous sauvegarder les drivers de votre installation utilisés par votre sonde pour les partager avec moi ?
Vieux 15/03/2015, 19h15   #29
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Hello,
Quelle sonde utilises-tu? La nouvelle sonde Alliance? ou l'ancienne?
Crdl.
Vieux 15/03/2015, 19h51   #30
florence
Avatar de florence
J’utilise la sonde RTL2002.
Renault CAN-CLIP Version 144 FULL Multilanguage cedrsan Renault clip, DDT2000, Nissan consult 19 07/04/2023 23h30
Renault CLiP Version 131 FULL Multilanguage TAGRART Logiciel & autres documentations général 4 03/06/2021 10h00
Renault CAN-CLIP Version 140 FULL Multilanguage cedrsan Renault clip, DDT2000, Nissan consult 17 12/03/2018 23h58
Renault CAN-CLIP Version 137 FULL Multilanguage cedrsan Renault clip, DDT2000, Nissan consult 52 21/10/2014 01h07
Renault CAN-CLIP Version 138 FULL Multilanguage cedrsan Renault clip, DDT2000, Nissan consult 38 10/06/2014 00h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h52.
