Vieux 05/02/2015, 14h41   #16
lnseib
Avatar de lnseib
lnseib is on a distinguished road
Le 12 volts il est branché a coté de la prise com et c est par l adaptateur 220v-12v livré avec. La diode rouge a cet endroit est bien allumé. Ce sont celles a coté de l usb qui sont éteintes.
Vous ne pensez pas que c est cette histoire de licence expiré qui ferait ca ?
lnseib est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2015, 17h23   #17
lnseib
Avatar de lnseib
Voici 2 photos et 1 video de mon probleme
Type de fichier : jpg EOBD2.JPG (19,0 Ko, 34 affichages)
Type de fichier : jpg EOBD22.JPG (96,7 Ko, 39 affichages)
Type de fichier : rar Fgtech V54.rar (79,6 Ko, 34 affichages)
Vieux 05/02/2015, 21h58   #18
stef207
Avatar de stef207
stef207 is on a distinguished road
salut essai de brancher ton fgtech a un véhicule lance le logiciel cela devrait fonctionner
stef207 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2015, 22h05   #19
lnseib
Avatar de lnseib
J vais essayer de récupérer un ecu ce we et j vous tiendrais au courant.
Vieux 06/02/2015, 09h13   #20
seat130
Avatar de seat130
seat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the rough
Salut pour faire simple fix le driver de ton fgtech lance pas le logiciel. Puis reinstalle le et avant de lancer change la date et met 1/01/2013.
Voila si tu as pas le fix je mettrais sur le fofo
seat130 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2015, 09h23   #21
lnseib
Avatar de lnseib
J ai vu une histoire de fixusb mais c etait sur le V53. Si tu as le fix et la demarche a suivre pour l installer je veux bien. Je testerais ca ce midi comme ca. Merci.
Vieux 06/02/2015, 09h32   #22
seat130
Avatar de seat130
Par défaut fix fgtech v54
tien essaye sa :
procédure lance FTReadWrite_v3.exe et ensuite tu fait d'abord en read pour sauvegarder tu l'enregistre quelque part.
ensuite tu fait write tu utilise le fichier V54 dans le dossier il va te mettre write complete.
puis tu réinstalle ton fgtech et tu change la date.
Type de fichier : rar fix fgtech v54.rar (277,4 Ko, 45 affichages)
Vieux 06/02/2015, 11h25   #23
lnseib
Avatar de lnseib
Ca n a rien changé :(
Vieux 08/02/2015, 12h21   #24
lnseib
Avatar de lnseib
Essais avec ECU branché et le logiciel reste figé en LOW voltage sans la possibilité d appuyer sur n importe quel bouton sauf aide et exit :/
J ai bien peur que ce soit le boitier Fgtech qui soit arrivé HS avec ce transport chinois :/
pb installation fgtech v53 V54 flyshaolin Programmateur de composant (flasher) 75 03/06/2015 15h24
V54 FGTech Galletto 4 Verdun Vente, Achat, Echange 4 25/01/2015 14h19
FGTech Galletto 2 jpprog Programmateur de composant (flasher) 0 27/08/2014 06h51
Aide sur PCB FGTech Galletto 2 V53 aimanj750 Electronique 0 23/02/2014 23h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h07.
