#16 |
ila raison ce pblm est connu essé se ke g t di frère et repasse moi ton vin sur message privé je te donne la procédure tkt frère je serai la :) je suis a jour avec service citroen |
| The Following User Says Thank You to yacine27000 For This Useful Post: | looping8910 (04/02/2015) |
#17 |
Alors suite a tout ce que vous m'avez dit j'ai bien évidement suivis tout vos conseils mais sans succès.
J'ai voulu repasser la xs evo mais elle n'a pas réussi a communiquer avec la voiture. J'ai essayer avec le KTS lui a détecter l'ECU et l'ABS mais rien d'autre. Le défaut détecter est anomalie relaie de préchauffage. En mettant le contacte on a remarquer un bruit étrange dans le BSM. Nous l’avons donc remplacer mais la plus rien ni avec le KTS ni avec Lexia. Je précise que mon "PLIP" n'a jamais fonctionner Bien évidement j'ai essayer le double (je crois avoir oublier de le préciser) |
#18 |
salut, dit direct si vous aviez oublier la masse sur la boite de vitesses, vu que vous changez le démarreur !!!
et rechargez la batterie !! c ce qui m'amène a la masse ! oubliée !? après remplacement de l'embrayage! symptome batterie HS prob les masses du calculateur ont fondu ! si c bien cà dit nous @ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | looping8910 (04/02/2015) |
#19 |
@jphp: La masse est bien branché et fait bien contacte.
Je vais expliquer tout ce que j'ai fait depuis le debut. Il y a quelques mois, en démarrant elle broutais puis calais. a force d’insister elle a mis "Default antivol électronique" Résultat capteur aac et démarreur HS J'ai changer également batterie, ECU, BSM, Com2000 et BSI (j'ai pris soin de relever le vin et l'immat avant de les démonté) Apres tout ces changement elle fonctionnais super jusqu’à ce que la butée d'embrayage lâche. Nous avons débrancher la batterie une semaine pour le remplacement de l'embrayage et c'est la que les ennuis ont commencé Depuis ce soir le BSM fait un drôle de bruit et la voiture ne communique plus avec Lexia. |
#20 |
Slt tu na plus aucune,comunication, du tous
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | looping8910 (04/02/2015) |
#21 | |
#22 |
Plus de communication avec lexia et le KTS650 arrive a communiquer uniquement avec ECU ABS.
Au contact tout les voyant habituel (mil, service ets..) après 5 secondes il affiche "anomalie antivol électronique) On a essayer avec une batterie neuve mais rien de mieux Je commence a me demander si je ne suis pas tomber sur LA voiture a problèmes ... |
#23 |
ca confirmerai que c verrouillé, ou absence de dialogue !
essaye de mettre un cable de batterie sur la masse et le corps du calculo en direct dit nous recontrole tes fusibles a la lampe temoin quand mm @ Dernière modification par jphp ; 04/02/2015 à 20h48. |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | looping8910 (05/02/2015) |
#24 |
oui possible qui et une masse interne au calculo hs
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | looping8910 (05/02/2015) |
#25 |
la probas des masse de chaque boitier c'est pas possible!!!!si tu na plus de communication avec 80%du véhicule regarde bien tes masse ,tu as une masse de compartiment habitacle qui est mauvaise mes en une ou regarde attentivement
au lexie avec quoi tu dialogue exactement? |
| The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post: | looping8910 (05/02/2015) |
#26 |
lors du changement de l'embrayage a tu bien rebranché les connectique des faisceau a tu pas arraché un fils du faisceau au démontage ou remontage |
| The Following User Says Thank You to jasmin For This Useful Post: | looping8910 (05/02/2015) |
#27 |
Tout a été vérifier niveau faisseau.
J'ai remplacer ECU et BSI (qui vont de paire bien entendu) cette fois avec Bosch KTS650 J'ai le code erreur "U1108 Message CAN centrale cde du moteur défectueux" et je suis en mode eco, donc plus de message d'erreur a l'afficheur |
#28 |
remait ton calculo et bsi juste enleve l'eeprom 5p08 du calculo sa va demarrer
| The Following User Says Thank You to wassim For This Useful Post: | looping8910 (10/02/2015) |
#29 |
C'est un 3 connectiques, il me semblais que cette technique n’étais pas valable sur celui la?
#30 |
Est ce que quelqu'un aurais le schéma de câblage du BSM?
et est ce que sa pourrais être une solution de supprimer l'eeprom? |
| BMW serie1 116i probleme antivol bloque | electro_bordeaux1 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 15 | 20/10/2014 20h31 |
| probleme antivol 406 hdi | krimousetif | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 24/10/2013 12h26 |
| Voyant CLEF antivol electronique :Xsara 1.9 DT de 1998 ne démarre pas | alpha2302 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 04/02/2013 09h51 |
| passat codage un nouveau antivol | dichar | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 28/12/2011 05h24 |
| anomalie electronique interne au calculateure | diago2001 | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 19/12/2011 18h03 |
