#16 | |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
#17 |
a ben tous et dérégler alors il faut régler les synchro et ralentie tous sinon sa n ira pas
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | karera 1 (03/03/2015) |
#18 |
sort la rampe de carbu et fait un debut de synchro avec un foret pour verifier le decalage des volets il y a des tutos sur le net je l ai deja fait et sa tombe pas mal regarde les liasons entre carbu au niveau des depressions regarde les menbranes si elle sont bien dans leur emmplacement et les clips sur les aiguilles apres sa devrait demarre |
#19 |
dans le temps pour le ralentie y mettait 4 clé a laine en dessous du boisseau pour le ralentie mais la y surement toute les richesse a régler
#20 |
Es tu sur de la personne qui t'a nettoyé ta rampe aux ultrasons ? J'ai déjà vu des carbus qui était censé avoir été nettoyé de la sorte et qui n'ont pas été ouvert pour un véritable nettoyage. A savoir que lorsqu'on nettoie un carbu, on démonte tout... jusqu'au puit d'aiguille afin d’être sur de l’efficacité du nettoyage. On enlève aussi les vis de richesse en ayant préalablement compter le nombre de tour pour chaque carbu Comme il ta déjà été dit plus haut... il faut impérativement faire une synchro ! Le coup de mettre une cale sous le boisseau fonctionne mais ne vaux pas une synchro avec un dépressiometre Tu peux t'en faire un maison avec du tuyeau cristal et de l'huile hydraulique.
| The Following User Says Thank You to Masti For This Useful Post: | karera 1 (03/03/2015) |
#21 |
Je suis d'accord avec Masti,
Dans le doute de ce qui a été fait, je démontrai les carbu, remplacement des joints pour éviter une prise d'air, nettoyage à l'ultrason pièces par pièces, et remontage synchro et repositionner les vis de richesse idem au démontage. Là tu pourra partir sur un bon diag si ça ne marche toujours pas. |
| The Following User Says Thank You to Babatistou For This Useful Post: | karera 1 (01/05/2015) |
#22 |
bon retour reparation effectuer nettoyage reservoir aussi le probleme qu'a trouver le mecano c'est a l'interrieur je sais pas comment il appelle ca c sur les aiguis sa ne se fermait pas completement il y avait trop d'essence qui etait injecter mais bon ca marche nickel maintenant tous les reglage effectuer ca marche du tonerre !
| The Following 2 Users Say Thank You to karera 1 For This Useful Post: | akasa67 (01/05/2015), thierry du58 (01/05/2015) |
#23 |
Slt sa s Apelle des aiguilles comme tu dit au niveau du boisseau des carbu du coup meme elle se noyait constamment
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | karera 1 (02/05/2015) |
| probleme demarrage | ikhtisari | Mercedes Benz | 3 | 29/02/2016 10h48 |
| problème demarrage 207 | chekosse | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 26/10/2014 23h52 |
| probleme demarrage 206 2.0 hdi 90 | karera 1 | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 07/08/2014 01h37 |
| Problème démarrage C3(A51) | Wayne | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 20/06/2014 09h51 |
| Probleme de demarrage | cocoppergate | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 1 | 13/08/2013 01h17 |
