Vieux 31/01/2015, 13h45   #16
salut, ta vanne est en CCircuit, elle est grillée, et le soft a supprimé les DTC vu d'ici, remet l'ori, et refait ton diag, post le dump modifier, change la vanne EGR, enleve la cale , et refait l'EGR off , rebranche tout
ca va le faire
akasa67 (02/02/2015), prinzo57 (02/02/2015)
Vieux 02/02/2015, 00h39   #17
TECH34
Avatar de TECH34
TECH34 will become famous soon enough
Merci je le fais des que possible .
TECH34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2015, 01h20   #18
Pouvoir de réputation: 279
La dessus si la vanne et hs sa ne fonctionne pas je te lai marquer dans le début du poste sa va allez cdrlt
Vieux 15/02/2015, 20h08   #19
looney35
Avatar de looney35
looney35 is an unknown quantity at this point
Envoyé par TECH34 Voir le message
Bonsoir
j ai un souci sur une C3 hdi 1.6hdi 110cv 9hz, la vanne egr a ete bouche mecaniquement et supprime en off dans la carto, mais le vehicule bloque a 3000 tr/mn, si je la debranche j'ai le voyant ESP qui s'allume et la puissance revient.
des idees ?? Merci
je pencherais pour code injecteur perdu lors de l'écriture;tu peux le vérifier avec un delphi ou un autocom avec wow .il faut trouver ton véhicule et taper ds la recherche programmation injecteur
looney35 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2015, 10h05   #20
TECH34
Avatar de TECH34
Slt je vais me pencher dessus je recupere le vehicule prochainement. Merci je te tiens au courant
Trous à l'accélération moteur 1.6hdi 110cv ramses74 PSA Group Peugeot, Citroën 18 07/11/2024 11h37
supression egr 1.6hdi 110cv Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 11 14/06/2015 10h36
peugeot expert 1.6HDI 110CV grinovsky Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 17/08/2013 14h42
supression fap 407 1.6hdi 110cv Malfra90 Chiptuning 37 08/03/2013 07h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h39.
