Vieux 30/01/2015, 23h44   #16
mobvario
Avatar de mobvario
mobvario is an unknown quantity at this point
Envoyé par micki Voir le message
tu bloque et desser 1/4 de touril faut qu'il n'y ais pas de jeu et sa tourne bien à toi de voir ton ressenti quand tu le fait
60 Nm ça veut dire roulement monobloc donc normalement tu ne DOIT pas désserrer derrière, le jeu du roulement est fait lors de l'appairage.
mobvario est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2015, 00h40   #17
Pouvoir de réputation: 279
donc y ne doit pas avoir de couple c'est des conique la dessus je verrai sa demain matin a la débrouille
Vieux 31/01/2015, 09h38   #18
micki
Guest
Avatar de micki
Messages: n/a
c'est simple si c'est si c'est deux roulement séparé tu fait comme je t'ais dit si c'est un seul bloc il faut juste le bloqué
Vieux 31/01/2015, 09h39   #19
micki
Guest
Avatar de micki
Messages: n/a
je t'avais mis sa car j'ais une golf deux et c'est en 2 partie chez moi
Vieux 31/01/2015, 09h43   #20
Smile re
Slt je sais se que je doit faire je te remercie mais les roulement,que j'ai commander y en a 2 donc c'est un couple conique je te confirmerais sa quand je serais rentrée
Vieux 31/01/2015, 13h09   #21
Spart
Avatar de Spart
Spart is an unknown quantity at this point
Salut.
Tiens nous au courant pour tes roulements, ceci m’intéresse j'en ai à faire dans la semaine :).
P.S : Le serrage au couple est important !!
Spart est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2015, 13h22   #22
bonjour, c pas compliqué 3 systèmes
soit les roulements s'ont séparés, 1 extérieur et 1 intérieur, les cones se sépare et pas de cales de pré charge entre les deux, ds ce cas il faut regler la pré charge, serrage puis desserrage, puis serrage moins 1/4 de tour , c a l'instinct , en tous cas ce doit etre libre et sans jeux, le mieux tu fait avec la roue montée , tu lance la roue, quand elle s'arrete ! elle doit revenir en arrière ! et sans jeux, souvent ds ce cas tu as une goupille
2, tu as une cale entre les 2 roulements, c 1 monobloc, là tu bloque la pré charge est faite par la cale
3 c un moyeux roulement c le complet, là aussi tu bloque l'écrou
bien sure il existe + de montage et chacuns doit etre fait suivant le montage, exemple ds le poids lourds on trouve des roulement dont on doit régler la pré charge mais en prenant en compte le serrage du contre ecrou, qui vient appuyer sur les filets du premier, en gros c blocage, déblocage 1/4 de tours et blocage du contre ecrou qui appuy sur le premier, perso avec un petit tournevis je regarde si j'arrive a bouger les rouleaux
Dernière modification par jphp ; 31/01/2015 à 13h28.
akasa67 (01/02/2015)
Vieux 01/02/2015, 01h47   #23
Par défaut re
Slt jp voila j'ai fais sa le matin j'ai tous sortie tous nettoyer et j'ai remonter bourrer de graisse serrer et re desserer jusqu'à qu'il tourne sans jeu j'ai mit la pièce qui tien l écrou et la goupille j'ai remplie le cache de graisse et j'ai mit les anciens cache je lui et dit de revenir le week-end dans 2 semaine pour contrôler et je remetrer les cache neuf voila au top j'ai eu de la chance y etait pas gripper sur la fusée j'avais deja fais une vento cest le même montage sauf que la vento j'avais galérer puisque le roulement etait hs bloquer sur la fusée je l avais couper mais la impeccable
Cherche calage et couple serrage 911 r1lef Mécanique générale 5 13/02/2016 15h18
Serrage Couple et Angle - Remplacement Vis Ponach Mécanique générale 14 29/09/2014 21h29
COUPLE se serrage bielle polo 2pac Mécanique générale 6 12/11/2013 19h35
Couple de serrage culasse mercedes classe A djspike Mercedes Benz 3 03/07/2013 22h07
quelque serrage au couple blanc Mécanique générale 1 28/12/2011 19h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h55.
