#16 |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OUI toute toute est normal il roul super bien bien pas de code défaut mémorisé
#17 |
oui c'est le pmh qui donne les tour minute lol je croyait que tu accélérai comme un dignue moi mdr
elle a pas de mal a démarrer elle cale pas de temps en temps
#18 |
rien rien 0 CODE DEFAUT il démarre direct même quant' il fait vraiment froid et il roume super bien
#19 |
au comte tour tu a combien au ralenti plus de 800/850 tour ou sa monte a 5000
#21 |
slt non puisque le moteur et au ralentie lol
#22 |
nan allez demain tu defais les 2 plus petit fils du compte tour y se peu qui soit encore sur l alternateur y en a cest comme sa et d autre non
#23 |
oui je suis de 800 a 850 tableau de bord toute est normal
#24 |
enfaîte aucun soucis etc tu a juste un délire soit de compte tour soit l alternateur si c'est pris dessus javais une 206 1.4 i l autre fois mon pote a toucher les fil au niveau du moteur javais le compte tour qui s affolai alors quel était bien au ralentie
essaye de regarder au moin l exitation de ton alternateur et si y a un autre petit fil debranche le si y a 0000 au compte tour tu saura deja que cest pas le pmh qui le gere
#25 |
Bonsoir
et si tu accélère en prenant a nouveau les valeurs du capteur de position pédale d’accélérateur sa donne quoi a tu une valeur ou pas ? |
| The Following User Says Thank You to jasmin For This Useful Post: | KKHALIL (29/01/2015) |
#26 |
mdrrrrr tu as bien fait de posé la question sur le diag quand j'acelere le regim moteur baisse jusqu' au 800 TOUR LOLLLL c a l'envers lolllll
#27 |
pour le capteur de position de la pédale j pas fait attention
#28 |
oui mais y a rien qui se passe a part sa ta pas un délire avec autocom ta essayer en eodb sa donne la même choses moi je chercherai pas a comprendre sa roule
#29 | |
| The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post: | akasa67 (29/01/2015) |
#30 |
on ne sait jamais mais elle tourne donc je pense que moins on y touchera mieu sa sera on ma toujours dit quand sa fonctionne on touche pas
| Régime moteur instable 307 1.4 hdi (8HZ) | bs-express | Mécanique générale | 16 | 08/08/2012 01h04 |
| calage moteur 2l HDI a haute regime | mak zied | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 06/05/2012 05h52 |
| Augmenté le régime moteur d'une 207 essence | Master-Dash | Mécanique générale | 4 | 10/01/2012 16h07 |
| Probleme régime moteur sur 406 hdi | beonce | PSA Group Peugeot, Citroën | 15 | 02/01/2012 23h19 |
