Vieux 21/01/2015, 16h41   #16
oui je l vois , il y une procedure suivant que ce sont les AAC qui s'ont réglables ou le pignon de vilo pour la distrie, c ds les deux cas ! soit l'un soit l'autre, je pense que ton pote n'a pas fait attention a ca quand il a tendu la courroie, et c très important!
donc tu es légèrement décalé,
Vieux 21/01/2015, 18h32   #17
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
C'est de dphaseur darbre a came (pignon arbre a came) qui est en cause le garagiste a raison
ce dephaseur ne maintient pas l'huile se qui cause un martelemnt entre les pallete interieur et le corp du pingon
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2015, 19h02   #18
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Ok merci pour vous aides
Je vais voir ca avec le garagiste et je vous tienne en courant
Merci encore
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2015, 19h32   #19
figeac
Avatar de figeac
Vous pouvez me dire Mr h tech je vais dire quoi au pot qui m'as monte la distri au niveau de la dphaseur darbre a came
Vieux 30/01/2015, 19h21   #20
claude67
Avatar de claude67
claude67 is an unknown quantity at this point
Pourriez vous nous dire ce qu’était le problème
claude67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2015, 23h05   #21
mobvario
Avatar de mobvario
mobvario is an unknown quantity at this point
As-tu re contrôlé tes repères de calage ?
mobvario est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2015, 11h13   #22
figeac
Avatar de figeac
regarde mon premier message vous avez un fichier audio de bruit que j'ai au demarrage
Vieux 03/02/2015, 17h38   #23
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Une poulie de distribution mal serrée (c'est mon impression).
Bon courage.
Vieux 03/02/2015, 19h13   #24
elie
Avatar de elie
elie will become famous soon enough
salut ,est ce le moteur est un RFN ou RFJ .si c'est 2l RFN il n'y a pas une electrovanne de distribution variable ,par contre sur la poulie d'arbre a came d'echappement il ya un silenbloc qui se detache est donne un bruit pareil ,si ce bruit ne vient pas du cote' distribution ,controle le reducteur du demarreur .
elie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2015, 11h51   #25
figeac
Avatar de figeac
Type mine : 3CRFJF
Code moteur :EW10J4L4
Vieux 12/02/2015, 19h50   #26
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
j'ai bien écouté le bruit et j'hésite car un bruit extérieur est plutôt sec et un bruit intérieur est plutôt un bruit sourd. on dirait quand même un bruit sourd comme une combustion diesel.
moi, je déconnecterais l'électrovanne du déphaseur d'arbre a came pour voir:
si plus de bruit ou le bruit tout le temps, c'est bien le calage de la courroie qui est en cause.
attention, le bruit est important et la courroie ou un élément mécanique peut casser à tout moment. je vérifierais quand même la distribution avant toute chose.
mysterauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2015, 20h59   #27
figeac
Avatar de figeac
Stp tu peux me dire comment je peux faire pour la deconnecter se trouve ou cette piece ei une image si possible merci.
Vieux 13/02/2015, 10h40   #28
figeac
Avatar de figeac
J'ai pas compris hamza
Vieux 13/02/2015, 22h15   #29
figeac
Avatar de figeac
Merci mysterauto je vais la deconnecter ce week j'ai localise la piece
Pour info : le bruit il me le fait pas tout le temps c'est occasionnel et surtout le matin quand il fait vraiment froid
Vieux 14/02/2015, 19h46   #30
figeac
Avatar de figeac
Merci tout le mode pour vos aides effectivement la courroie est décale je vais la réparer cette semaine merci encore
problème de démarage nabrayane VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 20 12/10/2013 23h51
demarage 607 136 cv diago2001 PSA Group Peugeot, Citroën 45 06/04/2012 22h50
probleme demarage 806 hdi huso25 PSA Group Peugeot, Citroën 12 12/01/2012 16h59
E60 probleme demarage memati BMW, Mini, Rolls-Royce 1 25/06/2011 00h36
pb de demarage pinko31 Renault, Dacia, Nissan 4 18/10/2009 10h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h47.
