Vieux 22/01/2015, 20h55   #16
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt nico moi j'ai un probleme similaire au tien bsi qui bug par moment donc ces la merde
Vieux 22/01/2015, 21h15   #17
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
rien de compliquer sur ce bsi, en gro 30min c'est fini.
parcontre le premiere prend plus de temps
Vieux 22/01/2015, 21h20   #18
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
slm said31 c'est a dire explique un peux a part swapper ou lire le contenue du mcu nec a moins que tu as une autre solution a nous faire partager sa serai sympa l'ami
Vieux 22/01/2015, 21h25   #19
S-keys
Avatar de S-keys
je parlle du lecture et ecriture !!!!!!!!!!!!!.
ce mcu aime pas la chauleur, donc jamais fait swap du mcu
Vieux 22/01/2015, 21h33   #20
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
oui bien sur mais la lecture avec upa-usb ces pas évident il parer j'ai pas encore essayer
Vieux 23/01/2015, 09h47   #21
Nico
Avatar de Nico
Mon NEC est HS le swap est un échec!
Vieux 23/01/2015, 17h30   #22
S-keys
Avatar de S-keys
c'est cose du chauleure ou?????
Vieux 23/01/2015, 17h35   #23
Nico
Avatar de Nico
Oui la chaleur au des soudage je pense.
Vieux 23/01/2015, 20h12   #24
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
slm et slt a tous nico je peux te confime que la cause et bien la chaleur qui a mis le MCU NEC en rade .
pourquoi et bien je viens de faire le teste sur un BSI xsara avant il fonctionner apres avoir chauffer il deconne a plein tube voila
Vieux 23/01/2015, 20h45   #25
Nico
Avatar de Nico
Galère on le dessoude comment si on ne peux pas le chauffer. J'ai mis 350 degres et du flux.
Vieux 23/01/2015, 21h25   #26
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt les gars moi je déjà fait un swap MCU nec ta dû chauffer grave pour le flinguée
T'es sur d'avoir tout bien souder ?
Que veut tu dire par il deconne a plein tube ?
Quelle sont les symptômes ?
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
Mathieu35500 (23/01/2015)
Vieux 23/01/2015, 21h34   #27
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
slm wassim et bien maintenant quand j'enleve la cles du contacte les temoin du bloc compteur reste allumer panne clignotant et degivrage et la veilleuse reste allumer demain je chercher un bsi a la casse et je vais voir sa voila l'ami
Vieux 23/01/2015, 21h48   #28
ECU diag
Avatar de ECU diag
Regarde les soudures avant maintenant ta plus rien a perdre
Sa met déjà arrive après avoir dessouder MCU sur un bsi j'avais tous les voyants allume .
Et cétait une pin faisait pas bien contact et mettais tous les états a 1 si sa peut t'aider
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
REDZONE31 (23/01/2015), samb4064 (23/01/2015)
Vieux 23/01/2015, 21h59   #29
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Oui bien sur ces se que j'ai fait mais j’ai pas d'espoir je vais continuer a vérifier merci wassim
Vieux 23/01/2015, 23h01   #30
Nico
Avatar de Nico
Moi les soudur es nickel mais rien ne fonctionne
BSI 207 Valeo Auto-Diag Immobilizer dumps/solutions 2 05/08/2014 03h34
Bsi valeo Nico Electronique 7 31/07/2014 12h21
Pin BSI valeo 307 Ben29200 Transponder, code pin 14 10/01/2014 12h41
Bsi valeo 307 Ben29200 Immobilizer dumps/solutions 6 10/01/2014 09h02
ecu valeo driss Immobilizer dumps/solutions 3 30/07/2011 16h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h32.
