Vieux 30/01/2015, 20h34   #16
njtechk7
Avatar de njtechk7
njtechk7 is an unknown quantity at this point
essayer de reprogrammer l'eprom mais avant tout il faut sauvegarder l'original
njtechk7 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2015, 20h41   #17
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
j'ai deja fait
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2015, 09h32   #18
Malfra90
Avatar de Malfra90
bon je suis toujours embéter avec l'espace je ne trouve pas de soluce quelqu'un a t'il deja rencontrer ce type de problème?
Vieux 08/02/2015, 23h39   #19
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut Malfra90, dis nous quel est l'état du témoin antidem sans mettre la carte et quand tu mets la carte dans le lecteur.
as tu fais un essai avec un autre verrou de colonne "comme neuf" que celui de la voiture?
The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post:
Malfra90 (10/02/2015)
Vieux 09/02/2015, 08h08   #20
Malfra90
Avatar de Malfra90
SALUT NOWEN
donc oui tester avec 2 autre verrou que j'ai préalablement virginisé.
le témoin antidem clignote normalement quand pas de carte et lorsque je l'insere il reste fixe
Vieux 09/02/2015, 23h07   #21
nowen
Avatar de nowen
si le témoin s'allume fixe quand tu mets la carte et sans avoir le contact, le problème vient bien du verrou de colonne. si tu es sûre de tes verrou déjà testés, alors le problème vient du câblage ou de l'alim.
as tu fais un reset batterie pour voir? ou juste une coupure d'alim sur l'uch pour voir?
Vieux 10/02/2015, 00h26   #22
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
ci joint un dump vierge, c'est celui ci que t'utilise?
en 2 regarde dans compartiment moteur le relais jaune, souvent le cas
Type de fichier : rar lect stock.rar (150 octets, 80 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
juju94 (11/10/2018), Malfra90 (10/02/2015)
Vieux 10/02/2015, 08h05   #23
Malfra90
Avatar de Malfra90
merci pour vos info.
nowen: c'est exactement sa je n'est pas essayer de reset batterie donc je testerai ça.
dell : relais jaune remplacer et toujours pareil. je vais flasher avec ton fichier et rend compte ce week end car pas le tps la semaine la voiture est trop loin de chez moi.
Vieux 10/02/2015, 08h11   #24
Malfra90
Avatar de Malfra90
je viens de jeter un coup d'oeil a ton fichier dell66 le fichier que tu ma envoyer n'est pas le meme enfin le nombre de ligne est identique mais moi j'avais mis des ff partous tant dis que le tien n'est pas en ff partous donc je vais flasher avec ton fichier et on verra ce que sa dis.
encore merci bonne journée.
Vieux 10/02/2015, 08h12   #25
sam69
Avatar de sam69
Ça peut venir de ta carte ta pas essayé avec le double ???
Vieux 10/02/2015, 19h06   #26
Malfra90
Avatar de Malfra90
comme dis plus haut avec les 2 carte c'est pareil
Vieux 18/04/2015, 16h43   #27
Malfra90
Avatar de Malfra90
Deterrage mais avec le bo temps on c'est remi sur l'espace
Dell j'ai flasher le verou avec ton fichier et toujour pareil. J'ai flasher et tester 2 autre verrou different et c'est toujours pareil rien n'y fait.
Vieux 18/04/2015, 17h11   #28
RANA
Avatar de RANA
RANA will become famous soon enough
trouve toi un kits de démarage a la casse et c'est reglér
RANA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2015, 18h08   #29
dell 66
Avatar de dell 66
programme tes cartes
Vieux 18/04/2015, 18h17   #30
Malfra90
Avatar de Malfra90
les cartes sont programmer car dans les mesures parametres les cartes sont bien apprise et le code est corect donc je ne pense pas que ce soit les cartes
Verrou de colonne Mégane 2 r1lef Réparation & Programmation 22 31/12/2020 18h44
Verrou colonne direction Espace IV ctophe33 Renault, Dacia, Nissan 17 06/04/2020 22h13
verrou de colonne megane Auto16 Immobilizer dumps/solutions 56 13/11/2015 18h28
verrou de colonne clio3 EDAS Renault, Dacia, Nissan 6 31/07/2014 20h14
verrou colonne megane 2 Actif-Car programmation & synchronisation de clé 3 21/03/2014 00h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h22.
