Vieux 12/01/2015, 10h30   #16
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
c'est pas un M47TU ??
The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
thepilote (12/01/2015)
Vieux 12/01/2015, 10h34   #17
angeflasheur
Sinon au ktag avec la tete BDM Bosch mais pareil il te faut soit reparer ton fichier soit en trouver un avec la bonne ref .
Bon courage
Vieux 12/01/2015, 13h21   #18
thepilote
Avatar de thepilote
thepilote is on a distinguished road
Bon j'ai pris des photos car je suis pas expert en la matière!!
Je pense que :
MP562= processeur
Nec b58944 = memoire flash (carto)
95640 = mémoire des infos sur le véhicule
Que quelqu'un me corrige si je me trompe!!!
Quelqu'un a t'il déja lu ce genre de memoire (nec) en bdm?
thepilote est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2015, 14h37   #19
thepilote
Avatar de thepilote
Je rectifie le flash en dans le processeur
entre les lignes 0x0008 0000 et 0x002F 7FFF
Vieux 12/01/2015, 17h35   #20
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
regarde de l'autre coté.
ouvre le carement et tu va trouver ce flash M58BWxxx ou 29sxxx en meme tail
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
Vieux 12/01/2015, 18h03   #21
S-keys
Avatar de S-keys
et aussi j'ai oublié dire que tu doi faire trés attention en decolant ,
il peut etre pcb sandwich, trés facile casser le piste sans le voir.
Vieux 12/01/2015, 18h08   #22
thepilote
Avatar de thepilote
ta une technique pour le decoller?
Vieux 12/01/2015, 18h18   #23
S-keys
Avatar de S-keys
non , mais d'abord tu decole coté broche ( plastique) et depuis la tu pousse tout doucement avec deux pouce deux coté
Vieux 12/01/2015, 18h20   #24
thepilote
Avatar de thepilote
il vient pas j'ai pas envie de le cassé, je vais attendre mon bdm 100.
Vieux 12/01/2015, 18h22   #25
thepilote
Avatar de thepilote
ta répondu entre temp,
il tien juste coté broche normalement ?
Vieux 12/01/2015, 18h26   #26
S-keys
Avatar de S-keys
meme pcb est colé des deux coté.
le mieux est attendre ton bdm.
de toutefaçon ton flash est de l'autre coté, mais si tu decole tu decourira que ça, mais tu gagnera rien
Vieux 12/01/2015, 18h31   #27
thepilote
Avatar de thepilote
oui mais j’aurai bien voulus savoir si c'est une M58BWxxx ou 29sxxx car j'ai un doute entre un 16C35 = M58BWxxx et un 16C31= 29sxxx
le mpps m'a dit 16C35 et quand je lis les info de mon flash ori j'ai un 16C31 c'est peut etre pour ca qu'il a planter a l'ecriture.
merci pour tes infos
Vieux 12/01/2015, 18h56   #28
S-keys
Avatar de S-keys
info sur ton ecu
0 281 013 501 c'est un edc16c35 v2.12.
c'est bien edc16c35!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vieux 12/01/2015, 19h03   #29
thepilote
Avatar de thepilote
Merci de ta confirmation,
j' attend mon bdm pour continué. j'espere pouvoir reconstitué le fichier
The Following User Says Thank You to thepilote For This Useful Post:
S-keys (12/01/2015)
Vieux 13/01/2015, 16h17   #30
thepilote
Avatar de thepilote
Suite de événement!!
J'ai trouver mon ori HW/SW sur le net il ma couter 2€ sur un site russe, j'ai refait mon Mod avec le fichier complet (2048oct)par ECM, et la surprise ecm ne m'affiche plus d'erreur de CHS avec un fichier complet et c'est normal après réflexion.
Bref le fichier étant complet et correct j'ai pu l'injecter en pinout avec mon galletto et la voiture fonctionne impeccable.
Je post mon fichier ORI que j'ai mi presque la nuit a trouver ca peut aidé d'autre personne.
Merci a tous pour votre aide.
bmw_320_2000_d_163cv_edc16c350_281013501_1037389882_cks_b900_ori.zip
smart057 (13/01/2015)
recherche full bdm edc16cp34 udi q7 4.2 tdi solution auto Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 6 03/08/2020 13h34
clear ou dump ok bmw serie 120D Meziane93 Airbag 5 30/05/2014 08h50
Dump 120D 177 EDC17CP02 digimotion Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 02/04/2014 13h13
Cherche dump BMW Serie1 120D Reference 6210 9 242 334 MCNexo94 Tableau de bord (Dashboard) 3 30/10/2012 01h02
recherche DP3 FULL KM56 Vente, Achat, Echange 3 05/10/2012 20h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h59.
