Vieux 06/01/2015, 16h53   #16
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
C'est pas bon de les toucher, mais si tu ne veux pas les toucher et faire ça dans les règles de l'art il faudra le faire sous winols et chercher a la main car ecm ne trouve pas tous les limiteurs et les axes ne sont pas bons, les noms aussi ne sont pas bons.
Tu pars sur de mauvaises bases la.
a+
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
thepilote (06/01/2015)
Vieux 06/01/2015, 18h04   #17
thepilote
Avatar de thepilote
thepilote is on a distinguished road
ok, je vais regarder avec winols mais j'ai peur de pas trouver les cartes et surtout de ne pas les reconnaitres (leur fonctions).
thepilote est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2015, 06h48   #18
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Attention à ta pression rail et pression turbo , beaucoup de choses a revoir sur ton MOD .
Tu travailles en % , donc il faut pas mettre plus de 6% pour la pRail et remet d'origine ton limiteur .
Pour la pression turbo , 100 Grammes suffit ...
The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
thepilote (07/01/2015)
Vieux 07/01/2015, 16h37   #19
thepilote
Avatar de thepilote
essai de trouver les formules pour la pression turbo et rail part rapport a la valeur ECM mais je trouve pas, la je fais ça au pif et j'aime pas bien.
Angeflasheur es-que tu peux me passé les valeurs maxi que tu emplois pour BMW (j'ai pas envie de tout cassé sur la premiere reprog
On peut passé en MP si ça dérange.
Vieux 07/01/2015, 17h14   #20
thepilote
Avatar de thepilote
Pour la pression turbo j'ai trouver ca qui serais presque cohérent :
RMP/Load= Valeur en Bar
mais je suis sur de rien.
Vieux 08/01/2015, 10h24   #21
angeflasheur
Je viens de comprendre je penses .
Ton calculateur se serais pas un EDC16C31 et non un EDC16C35C ??
1.ECM Crak n'a pas le bon driver
2.As tu extrait avec le bon driver du MPPS ?
thepilote (08/01/2015)
Vieux 08/01/2015, 14h21   #22
thepilote
Avatar de thepilote
avec le mpps j'ai extrait en edc16C35,
il me semble que les 16C31 on pas de fap.
Vieux 08/01/2015, 14h34   #23
thepilote
Avatar de thepilote
Dans ECM je n'ai pas de driver 16C31 pour serie 1, les seules C31 que je trouve c'est sur serie 3 E46 150cv
Vieux 08/01/2015, 21h23   #24
angeflasheur
Pour moi ta carto c est d un edc 16c31
thepilote (09/01/2015)
Vieux 09/01/2015, 08h55   #25
thepilote
Avatar de thepilote
C'est possible ,je vais essayer de re-extraire au mpps avec le driver de 16C31
Vieux 09/01/2015, 11h29   #26
thepilote
Avatar de thepilote
Le MPPS me dit que c'est un 16C35C lorsque je fais "ID ECU" et sur serie 1 il y a pas de 16C31 dans le MPPS donc je pense simplement que c'est ECM qui a pas le driver exact.
Après j'ai lu aussi dans un PDF de ECM TITANIUM officiel que les drivers que ECM propose peuvent être utilise pour plusieurs modèle différent.
Vieux 09/01/2015, 12h04   #27
angeflasheur
OK
Je regarde ac wls dans l aprem
Vieux 09/01/2015, 13h23   #28
thepilote
Avatar de thepilote
Ok, ne te casse pas trop la tête au sujet de ce driver au pire le mpps va corriger le cheksum, mais ca reste bizzar.
j'ai pu recup le flash pour le x5 le voila.
1037500775 X5 E70 ori.rar
Merci pour tout.
edc16c35 120d bmw thepilote Programmateur de composant (flasher) 9 04/01/2015 15h17
bmw serie3 edc16c35 vierge geoge11 Immobilizer dumps/solutions 1 06/11/2014 22h46
CLEAR pour edc16c35 BMW BilChip Immobilizer dumps/solutions 3 09/03/2014 03h40
immo of edc16c35 BilChip Immobilizer dumps/solutions 4 08/11/2013 01h26
Cherche mpps pour edc16c35 320d 163ch Arkticblue Chiptuning 3 20/12/2011 12h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h14.
