Vieux 04/01/2015, 19h03   #16
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Désolé juju c est un 2006
Non minibus il est reparti avec la voiture ca femme boss avec j aurais la
photo qu a 20h demain quand elle vas rentré du taf
Dernière modification par stephane ; 04/01/2015 à 19h19.
Vieux 06/01/2015, 21h49   #17
stephane
Avatar de stephane
Bon voilas avec du retard
Type de fichier : jpg 20150106_205238.jpg (95,9 Ko, 25 affichages)
Type de fichier : jpg 20150106_205618.jpg (97,6 Ko, 24 affichages)
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
medi2as3 (23/05/2015)
Vieux 06/01/2015, 21h51   #18
stephane
Avatar de stephane
Et la réponse de rpe
Type de fichier : jpg 20150106_205626.jpg (95,5 Ko, 22 affichages)
Vieux 06/01/2015, 23h06   #19
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
d ou vienne les cartes ? sont elles chinoises ou origine Renault
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2015, 23h32   #20
stephane
Avatar de stephane
Il y a le sigle renault dessus de la a dire qu'elle vient de chez Renault .........
De toute façon le problème n est pas au niveau des cartes je n arrive pas a obtenir le pin déjà
Vieux 07/01/2015, 19h26   #21
stephane
Avatar de stephane
Un petit yop mesieux! !!!!!
Vieux 08/01/2015, 15h42   #22
stephane
Avatar de stephane
Personne a la solution :(
Vieux 08/01/2015, 17h39   #23
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir stephane
Effectivement rien ne va,peut être que finalement RPE ne gère pas ce modèle?
Il ne te reste plus qu'à trouver une personne prêt de chez toi qui aurait un AVDI ou un carprog ou encore peut-être avec un truecode pour faire l’essaie de programmation.
cdlt angels59
stephane (08/01/2015)
Vieux 08/01/2015, 20h41   #24
stephane
Avatar de stephane
Salutation
Oui j ais eu un pote de chez Renault qui dit c est mort les code sécurité ne fonctionne plus sur renault il faut ce connecté a renault net et que la carte vienne de renault et commandé au vf
Donc poste a fermé
Merci a tous pour votre aide
Vieux 08/01/2015, 22h12   #25
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Je répare souvent des cartes de laguna 2, megane 2 et scenic 2, la partie la plus délicate c'est l'ouverture de la carte,j 'utilise un cutter et je fait le tour de la carte a plusieurs reprises, il ne faut pas que la lame touche la bobine du transpondeur ni ne casse un condensateur, j'ai pris des photos une fois ouverte pour les zones sensibles.
pour ta carte qui demarre , mais ne commande plus la centralisation ( c'est a dire que acun bouton ne fonctionne la languette qui relie la pile a la carte est cassée dans 90% des cas, il te suffit de la resouder a la cassure.
sur l'autre carte controle les soudures de la bobine du transpondeur, elles cassent souvent et mesure la bobine elle doit faire 90 ohms environ
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Baldman For This Useful Post:
Vieux 08/01/2015, 22h30   #26
stephane
Avatar de stephane
Merci msieux c est ce que je vais faire j ais commandé sur ebay un kit réparation le capot de la carte plus les boutons 10e ont verra bien
Vieux 08/01/2015, 22h42   #27
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
slt l'ami commande un fnr 4 in 1 ça passe tout seul
Clio 4 Probleme carte gps alexandre Autoradio et Navigateur GPS 5 02/06/2014 17h53
Probleme carte / lecteur carte scenic 2 Coffin_Rider Transponder, code pin 6 30/03/2012 09h21
Megane 2 probleme de carte hichemok Tableau de bord (Dashboard) 5 28/08/2011 22h44
problème sur megane carte prodiag Renault, Dacia, Nissan 9 01/12/2009 01h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h54.
