Vieux 02/01/2015, 22h27   #16
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Merci frere
Je met des ff partout à partir de la 7eme ligne et c'est bon ?
Vieux 02/01/2015, 22h38   #17
Peter p
Avatar de Peter p
Peter p has a spectacular aura aboutPeter p has a spectacular aura aboutPeter p has a spectacular aura about
Envoyé par wassim31 Voir le message
merci frere
je met des ff partout à partir de la 7eme ligne et c'est bon ?
salut oui c est ca et ensuite il te faudra coder a la clip
Peter p est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Peter p For This Useful Post:
ECU diag (02/01/2015), nowen (04/01/2015), samb4064 (04/01/2015)
Vieux 04/01/2015, 01h29   #18
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
j'ai testé sur table la méthode de Peter p et elle semble ok merci à lui
mais il y a un défaut qui est uch permanent (anomalie électronique interne) à voir si ça dérange ou pas le fonctionnement
je voudrais savoir si tout comme moi vous êtes obligé de lever une pin pour pouvoir lire ce mcu? que ce soit avec X-prog ou UPA j'y suis à chaque fois obligé.
The Following 2 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
ECU diag (04/01/2015), Peter p (04/01/2015)
Vieux 04/01/2015, 02h19   #19
ECU diag
Avatar de ECU diag
Slt, moi j'ai pas soulever de pin, ni reset ni rien .
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
khoums (09/09/2018)
Vieux 04/01/2015, 02h21   #20
ECU diag
Avatar de ECU diag
Au faite Ta pas une solution pour un vierge "propre" sans défaut
Vieux 04/01/2015, 10h25   #21
Peter p
Avatar de Peter p
Envoyé par nowen Voir le message
Salut nowen
J'ai deja fait a plusieur reprise sans aucun défaut
Il doit te manquer une info losque tu fais le
Test sur table
En tout cas merci du retour d'info
The Following User Says Thank You to Peter p For This Useful Post:
Vieux 04/01/2015, 22h40   #22
nowen
Avatar de nowen
voici un vierge N3 que je viens de faire de plus j'y ai apporté quelques modif et de ce fait il est possible de mettre le vin voulu avec le clip.
pass en mp et retour d'info souhaité
Dernière modification par nowen ; 08/06/2025 à 17h18.
The Following 10 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
ALIBA (30/03/2019), davycdz (14/01/2015), ECU diag (05/01/2015), Heleje (18/10/2017), juju64 (04/01/2015), khoums (14/07/2018), martinracing (10/05/2015), mecanodiag93 (05/01/2015), Peter p (04/01/2015), samb4064 (04/01/2015)
Vieux 05/01/2015, 23h58   #23
ECU diag
Avatar de ECU diag
Slt nowen
C'est le meme que tu ma envoyer ?
vierge uch laguna 2 foulques Immobilizer dumps/solutions 1 22/05/2014 06h45
Dump vierge UCH Laguna 2 ph2 samnguen Immobilizer dumps/solutions 6 02/02/2014 12h01
immo vierge uch laguna SOTISEN Immobilizer dumps/solutions 0 27/05/2013 16h20
Vierge uce laguna 1.9 5p08 messhi78 Immobilizer dumps/solutions 5 19/09/2012 09h42
Carte vierge Laguna 2 mesbahink programmation & synchronisation de clé 4 13/04/2010 16h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h16.
