#16 |
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merci frere
Je met des ff partout à partir de la 7eme ligne et c'est bon ? |
#17 |
#18 |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai testé sur table la méthode de Peter p et elle semble ok
merci à lui![]() mais il y a un défaut qui est uch permanent (anomalie électronique interne) à voir si ça dérange ou pas le fonctionnement ![]() je voudrais savoir si tout comme moi vous êtes obligé de lever une pin pour pouvoir lire ce mcu? que ce soit avec X-prog ou UPA j'y suis à chaque fois obligé. |
#19 |
Slt, moi j'ai pas soulever de pin, ni reset ni rien .
| The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | khoums (09/09/2018) |
#20 |
Au faite Ta pas une solution pour un vierge "propre" sans défaut
#21 |
J'ai deja fait a plusieur reprise sans aucun défaut Il doit te manquer une info losque tu fais le Test sur table En tout cas merci du retour d'info |
| The Following User Says Thank You to Peter p For This Useful Post: | ECU diag (04/01/2015) |
#22 |
voici un vierge N3 que je viens de faire de plus j'y ai apporté quelques modif et de ce fait il est possible de mettre le vin voulu avec le clip.
pass en mp et retour d'info souhaité
Dernière modification par nowen ; 08/06/2025 à 17h18. |
| The Following 10 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post: | ALIBA (30/03/2019), davycdz (14/01/2015), ECU diag (05/01/2015), Heleje (18/10/2017), juju64 (04/01/2015), khoums (14/07/2018), martinracing (10/05/2015), mecanodiag93 (05/01/2015), Peter p (04/01/2015), samb4064 (04/01/2015) |
#23 |
Slt nowen
C'est le meme que tu ma envoyer ? |
| vierge uch laguna 2 | foulques | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 22/05/2014 06h45 |
| Dump vierge UCH Laguna 2 ph2 | samnguen | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 02/02/2014 12h01 |
| immo vierge uch laguna | SOTISEN | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 27/05/2013 16h20 |
| Vierge uce laguna 1.9 5p08 | messhi78 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 19/09/2012 09h42 |
| Carte vierge Laguna 2 | mesbahink | programmation & synchronisation de clé | 4 | 13/04/2010 16h47 |
