Vieux 26/12/2014, 11h27   #16
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Envoyé par Ecomouv Voir le message
Salut a tous ,
J'ai ecrit la 29F400 avec GQ4X. J'ai refais ensuite une lecture et comparaison et . C'était bon . Donc j'ai tout remonté . Mais ca n'a rien changé . Impossible de lire que ca soit avec la 5P08 en ori ou en vierge . J'ai donc fais un clonage avec un autre boitier pour rendre la voiture .
Bonjour Ecomouv
Merci de ton retour,ton ecu devait probablement avoir un problème (inconnue pour ma part) si en clonant les données sur autre boitier la voiture a démarrée.
Réinitialiser le compteur de flash , ca consiste en quoi exactement .. A+
cette question est assez pertinente et m'intéresse également
angels59
jphp (26/12/2014)
Vieux 26/12/2014, 12h53   #17
slt, oui j'ai déjà vu ca "nombre d'ecriture dépassé, ca concerne pas tous les calculateurs , mais certains sont limité a 50 flash
bonnes fetes
angeflasheur (13/04/2015), angels59 (26/12/2014)
Vieux 13/04/2015, 09h55   #18
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Comment reinitialiser ce compteur de flash ?
J'ai planté un EDC15C2 3 broches sur 307 HDI 110CV hier je vais le recuperer en boot mode mais au cas ou le compteur de flash m'emmerde j'aimerais bien connaitre la procedure .
Vieux 13/04/2015, 10h44   #19
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par angeflasheur Voir le message
il n'y a pas de compteur de flash sur du PSA
tu peux que reflasher 200 fois en boot mode si tu veux
ça marche très bien
Rappel des règles du forum
Vieux 13/04/2015, 11h50   #20
angeflasheur
Merci skyounet , c'est mon 1er plantage Sur cet ecu je me fais pas trop de soucis mais bon tu sais ce que c'est quand on plante un ecu on y penses toute la journée jusqu'a ce que le vehicule repart ^^
The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
jah83 (21/04/2015)
EDC15VM+ V6 planté a 2% momoh-93 Chiptuning 49 17/06/2014 11h26
ECU EDC 16CP planté sawadogo2 Programmateur de composant (flasher) 15 03/05/2014 15h23
Galletto plante lokher Programmateur de composant (flasher) 3 25/12/2009 19h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h32.
