Vieux 19/12/2014, 11h52   #16
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
No,je n'est pas de defaut de fermeture.le bsi se reveil en ouvran les portes.
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2014, 15h27   #17
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
zouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to behold
Regarde dans le bsi si ta clef et valideou bien essayer de changer ton bsm.
zouaoui mohamed est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post:
passion-auto (20/12/2014)
Vieux 19/12/2014, 19h15   #18
passion-auto
La clè est bien reconnue .j'ai verifié la ligne can aussi nickel. J'ai monté un ecu d'auccase pour tester la reconnaissance toujours mm prob...
Vieux 19/12/2014, 21h02   #19
aurelien07
Avatar de aurelien07
aurelien07 will become famous soon enough
a tu pas eu un petit court circuit
sur psa ses souvent que les pâte du bornier a l intérieur fonde elle font fusible
sa e voie facilement en ouvrant le calculateur si ses sa il suffis de refaire les contact
aurelien07 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2014, 23h35   #20
Djolarabe
Avatar de Djolarabe
Djolarabe will become famous soon enough
en teste global ton calculateur ne repond pas c'est bien ca . tu la remplace par un autre est tu a realiser de nouveau un test global est il ne repond toujours pas .
2 solutions au probleme : la premiere un controle d'alimentation de ton ECU (la plus sur) , deuxieme hypothèse un probleme sur ta ligne K est donc un probleme de dialogue entre l'outil pp2000 ou diagbox (la moins sur)
si c'etait un probleme de communication entre le PC est le calculateur moteur tu n'aurais pas le defaut d'absence de communication avec le calculateur moteur
dernier point si tu souhaite de la schématiques electrique de ton vehicule envoi moi ton v.i.n
Djolarabe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2014, 23h40   #21
Djolarabe
Avatar de Djolarabe
oups j'aller oublier apres controle si toutes t'es alim son ok cela pourrais provenir d'un defaut de tension du + RCD
Vieux 20/12/2014, 09h39   #22
passion-auto
Pourquoi lorsque je maintien la clé sur demarrage tt les calculateurs sont plus reconnues sur mon diag et reviennent en relachant la clé.
Vieux 22/12/2014, 08h30   #23
dollarbill
Avatar de dollarbill
dollarbill has a spectacular aura aboutdollarbill has a spectacular aura about
Envoyé par passion-auto Voir le message
c normal les gars quand vous demandez un demarrage la puissance de la batterie est reserve au demarrage et tous les calculo communique entre eux donc plus de communication avec la box et vu que votre voiture demarre pas ca coupe tout enfin moi ca me le fait aussi
dollarbill est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dollarbill For This Useful Post:
passion-auto (22/12/2014)
Vieux 22/12/2014, 08h52   #24
corre
Avatar de corre
corre is an unknown quantity at this point
Par défaut slt
a mon avis c ton bsm qui doit etre hs vérifie les pins des connectiques
corre est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2014, 22h19   #25
passion-auto
Les alimentations sont correcte sur la 207,j'attends l'arrivé d'un autre calculo d'occas.Je cherche l'emplacement de l'eprom sous la silicone pour swaper.merci...
Vieux 24/12/2014, 06h44   #26
poze
Avatar de poze
poze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura about
salut passion auto,
En test global ton calcu abs donne quoi comme defauts hormis le fait quil n'y ai pas dialogue avec ton valeo?
Si il deconne vu que c'est une passerelle a l'ecu moteur tu nauras pas de dialogue avec.
jai cru voir que tu avais deja essayé un autre ecu fait carement un off et demarres direct a l'ecxitation du demarreur tu sauras si sa viens de ta passerelle abs aplus..
poze est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2014, 12h09   #27
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Salut, ton problème vient de ton calculateur ABS/ESP.
C'est un montage en série entre le calculateur moteur et le calculateur d'ABS/ESP.
Si tu arrive a communiquer avec ton calculateur ABS/ESP tu as 2 problème possible.*
1) Defaut interne de ton calculateur ABS/ESP
2) Une coupure sur le réseau CAN enntre l'ABS/ESP et le calculateur moteur.
Ton calculateur ABS/ESP c'est un combien de voie 47 Voies ou 32 Voies...?
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2014, 12h18   #28
Wayne
Avatar de Wayne
Re, les defaut que tuaas pu lire dans ton calculateur ABS/ESP et dans ton BSi resmnble a cela :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...4&d=1415781468
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...5&d=1415781477
Vieux 28/12/2014, 13h41   #29
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
vérifier ton calculateur abs
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2014, 13h42   #30
yacine27000
Par défaut vérifier le connecteur de Boitier abs
es que ta une connexion avec le calculateur ABS
207 pas de démarrage Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 16 19/03/2019 20h48
bmw demarrage zaouibachir BMW, Mini, Rolls-Royce 2 08/03/2014 16h29
Pas de demarrage sur 525 tds 96 eCU25 BMW, Mini, Rolls-Royce 17 23/05/2013 15h08
pbm demarrage 206 eagle PSA Group Peugeot, Citroën 14 17/12/2012 22h42
kit demarrage 508 hdi beonce Vente, Achat, Echange 2 09/09/2012 13h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h53.
