Vieux 21/12/2014, 19h49   #16
GUESSABOSS
Avatar de GUESSABOSS
GUESSABOSS will become famous soon enoughGUESSABOSS will become famous soon enough
bonsoir,
le cas du bsi 206 c'est lorsque ce dernier est vierge ou le code de démarrage est erroné, il allume les feux de croisement automatiquement, donc il faut avoir un immo off du calculo gestion moteur ou le dump d'origine.
GUESSABOSS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2015, 09h14   #17
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par tizi94 Voir le message
salut Wassim , oui comme te la dit auto47 le fait d'avoir swapper ton eprom ca a fini par la vierginisé du tu dois refaire un telecodage de ta bsi .
Pour le code tu peux l extraire au mpps ou alors nyo4 egalement par exemple .
tiens nous au jus ...
Comment tu fais pour extraire le pin avec mpps ?
Vieux 18/01/2015, 09h19   #18
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Cherche pas , c'est pas possible !
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
ECU diag (18/01/2015), INVICTUS (18/01/2015), jah83 (18/01/2015)
Vieux 18/01/2015, 10h51   #19
jah83
Avatar de jah83
Ah OK on est bien d accord lol
Vieux 18/01/2015, 11h05   #20
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Mpps c'est pour lire les carto j'avais pas fait attention a ce post
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
diagnosis29 (18/01/2015)
Vieux 18/01/2015, 11h52   #21
AZICO
Avatar de AZICO
AZICO will become famous soon enough
pour lire le code pin sur l'ECU
faut lire l eeprom avec un programateur type gq-4x ou au BDM
puis utiliser un soft qui te donnera le pin à partir de ton dump
cdlt
AZICO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2015, 12h06   #22
jah83
Avatar de jah83
Ou ca je sais pas de soucis j en fais deja et j utilise aussi le mpps tres souvent c est pour ca que j etais etonne quand il disait que c etait possible d avoir le pin avec le mpps. Apres on en apprends tout les jours alors je prefere demander lol
Vieux 18/01/2015, 14h08   #23
ECU diag
Avatar de ECU diag
Meme nyo4 n'extrait pas le pin code il fait des off c'est tout .
Reprenez moi si je me trompe
Vieux 18/01/2015, 14h10   #24
diagnosis29
Envoyé par wassim31 Voir le message
hello l'ami ,
oui tu te trompe , il est possible de récupérer kilo et pin a partir du dump avec NYO
www.123diagauto.com
Vieux 18/01/2015, 14h14   #25
ECU diag
Avatar de ECU diag
J'ai pas vu cette fonction
Tu va dans immo ?
Vieux 18/01/2015, 14h22   #26
diagnosis29
Tu va dans immo ?
oui dans immo
www.123diagauto.com
Vieux 18/01/2015, 14h25   #27
ECU diag
Avatar de ECU diag
Je regarderai sa toute a l'heure
Sinon a part immotool et nyo
Avec quel soft pour les véhicules qui sont pas pris en charge par ceux la
Vieux 18/01/2015, 14h42   #28
diagnosis29
pour trouver le PIN ?
www.123diagauto.com
Vieux 18/01/2015, 14h45   #29
ECU diag
Avatar de ECU diag
Oui pour le pin
Vieux 18/01/2015, 14h48   #30
diagnosis29
Oui pour le pin
la plus part du temps avec un simple éditeur hexadécimal pour les dump BSI
www.123diagauto.com
95160 edc16c34 206 cc 1.6 hdi 110 fap fufounet Immobilizer dumps/solutions 19 20/09/2014 19h09
pin 1 sur 95160 autodiag25 Electronique 14 08/12/2013 22h33
307 bsi valio j03 95160 mehdifree Immobilizer dumps/solutions 6 22/12/2012 15h35
95160 megane ALI CHABI Immobilizer dumps/solutions 6 23/05/2012 21h59
bsi 206 hdi 95160 capalti Immobilizer dumps/solutions 1 19/11/2011 14h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h15.
