Vieux 15/12/2014, 07h20   #16
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Envoyé par mick711 Voir le message
As tu au moins testé ta batterie ?
Une batterie a été acheter pour éliminer le problème de la tension batterie.
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2014, 07h27   #17
Wayne
Avatar de Wayne
Envoyé par flyshaolin Voir le message
tu peux nous expliquer, suite a quoi tu a eu les defauts ?
quels interventions à été effectuer sur le véhicule etc
apres relecture de tes defauts, ce qui peux empecher le demarrage c'est le df208 et les defauts d'injecteurs.
cependant comme tu as assez voir meme trop de pression sa aurait du demarrer, mais pb d'injecteurs ou calculateur
tu peux vérifier la resistance des differents injecteurs, le faisceau injecteur jusque calculateur.
ensuite pour etre sur et ecarter l'hypothese du calculateur, comme dit plus haut test avec un autre calculateur.
je pense plus aux injecteurs ou calculateur, la montée en pression carburant est du surement aux injecteurs qui ne s'ouvrent pas
Après avoir changer la pompe à eau, la voiture est rester garer au moins 3 mois dans un parking sous terrain. (Pt rongeuur comme dit : => "fuegotuning")
Vieux 15/12/2014, 18h05   #18
smailB
Avatar de smailB
smailB will become famous soon enough
Bonsoir c koi l interpretation du 1DEFdans le code de default injecteur ?
pr moi c le capteur pression carburant verifie ces liaison j usqau calculateur et l etat des fils un+ une masse et le signal
smailB est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2014, 09h20   #19
Wayne
Avatar de Wayne
Envoyé par smailB Voir le message
Salut, je ne peut pas mettre le capteur de pression en cause car il fonctionne très bien.
J 'ai bien mesure paramètre de la pression qui varie dans l'outi de diag.
La pression est élevé du fait que les injecteurs ne s' ouvre pas.
Je pense au calculateur (Normalement les injecteurs sont alimenter par le calculateur moteur a la masse.)
J'attend d'avoir un calculateur pour essayer de voir si on auras les mm defaut.
Vieux 11/07/2017, 22h21   #20
Wayne
Avatar de Wayne
Bonjour a tous,
Petit retour sur le problème rencontré :
c'est bien le calculateur moteur qui étais HS, lorsque le proprio a voulue démarrer la voiture du sous sol, inversion de câble qu'il n'avait pas mentionne de peur d'avoir le résultat qu'il ,e voulait pas entendre : Calculateur HS
espace 3 MARVAL Tableau de bord (Dashboard) 1 25/07/2014 22h49
Espace III 2.2 Dci , Ne Démarre Pas Adrien13 Renault, Dacia, Nissan 13 07/07/2014 20h17
BVA espace 3 nino17 Boite de vitesse 3 12/01/2014 13h27
espace 3 G9t710 demarre pas dinalo Renault, Dacia, Nissan 31 02/11/2013 21h02
Espace 3 2.2dci ne démarre pas Funnyboy Renault, Dacia, Nissan 0 15/12/2012 21h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h19.
