Vieux 07/12/2014, 09h33   #16
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut Uch
Il n'ya pas de relais externe pour les vitres ils sont intégrés dans l'uch une seul solution pour monter tes vitres ou bien tu dégarnie tes portes et tu met un plus et un moin sur le moteur de LV soit tu débranche le faiscaux de la porte conserné sur le montant de la porte et tu choisie les deux fils les plus épais et tu fait la même chose avec un plus et moin pour monté si ca descend tu inverse les polarité merci.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
jardini (07/12/2014)
scenic 2001 mick34 Tableau de bord (Dashboard) 9 16/12/2013 17h11
perte de clefs scenic dci de 2001 francois Outil de programmation 15 25/02/2013 18h07
Code pin scenic 2001 mahfoud lichani Transponder, code pin 3 01/08/2012 01h01
Scénic I Phase 2 1.9 dCi 105cv 2001 vcloclo1 Renault, Dacia, Nissan 7 06/01/2012 00h40
megane scenic 2001, 1.5 DCI twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 2 10/06/2010 23h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h51.
