Vieux 29/11/2014, 20h50   #16
cedmtech
Avatar de cedmtech
cedmtech will become famous soon enough
salut samb4064
oui tu as raison j'etais de ce coté la toute la journée
en faite au depart il y avais un relais dans upc qui etait bloqué fermer
donc electrovane et egr en eveil tous le temps qui donc vidait la batterie
suite a avoir mis un relais qui fonctionne surprise l'auto ne demarre plus (plus de demarreur et ventilo qui tourne des la mise du contact)
en faite pour que le relais fonctionne il faut lui balancer de la masse
apres avoir depieuté le faisceau il ce trouve que cette masse doit sortir du calculo(fil rose sur la prise du bas calculo monté sur l'auto)
En faite pour faire court si je met une masse pour que ça fonctionne,l'auto est toujours en mode eveille (batterie ce vide)
et si j'en met pas l'auto ne demarre pas
pour moi un souci avec le calculo
j'espere avoir été assé explicite
cedmtech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cedmtech For This Useful Post:
samb4064 (29/11/2014)
Vieux 29/11/2014, 21h19   #17
Meziane93
Avatar de Meziane93
Ton alternateur et prend une pince ampère métrique et donne la valeur
Vieux 29/11/2014, 21h21   #18
cedmtech
Avatar de cedmtech
comment ça???
Vieux 30/11/2014, 22h03   #19
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
salut cedmtech
je pence que tu a raison, la ligne de commande sortie calulateur vers le relais
est HS, j'ai deja eu le meme probleme avec un upc qui maintenait une
alimentation, pour finir on a du changer UPC et calculateur injection
peut etre en faisant le diag en enlevant le relais contact mis il y a eu
un retour de courant ou bien la diode de protection du relais est HS
regarde bien ce que dit samb4064 au #3
bon courage
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2014, 22h35   #20
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Envoyé par cedmtech Voir le message
salut samb4064
Tu as mis une masse direct sur le fil rose?
Vieux 01/12/2014, 06h50   #21
Manu72
Avatar de Manu72
Manu72 is an unknown quantity at this point
Bonjour, regarde au niveau de ton faisceau moteur (fils coupés ou court-circuit) essaye de manipuler le faisceau à la main...
Manu72 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2014, 09h59   #22
cedmtech
Avatar de cedmtech
Envoyé par paulodoria Voir le message
oui j'ai mis une masse direct sur le fil rose et elle demarre
Vieux 01/12/2014, 10h01   #23
cedmtech
Avatar de cedmtech
Envoyé par Manu72 Voir le message
j'ai enlever tous le scotch j'ai testé le fil et il n'est pas coupé
Vieux 01/12/2014, 11h10   #24
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut Conso
salut samb4064
Franchement tu a été clair , tu avais trouvé un relais sur l'upc bloqué puis après remplacement et à la mise du contact le ventilo tourne a fond, raison plus pour nous préciser que c'est belle et bien le relais de verrouillage d'injection son fonctionnement est le suivant,
Il est alimenté en plus constant (pour circuit de puissance)et un plus APC une masse franche et la fameuse masse électronique sous forme d'une (commande négative venant du calculo d'injection après mise du contacte) ,effectivement ton diag il bon d'après moi tu te dirigé vers le caculo moteur.
Ps.on as eux le pb sur les clio 2 ph2 k9k sauf que là dessus il n’y a pas d'UPC du coup elle est alimenté en deux plus constant on modifier un de deux plus(les plus petit diamètre) en le mettent en APC (le shunté a un fil jaune) puis en met la commande négatif venant du calculo a la masse(franche) et le tour et jouer mais malheureusement on peux pas faire Ça sur un upc quoi que c'est faisable mais il faut (bidouillé) .
Dernière modification par samb4064 ; 01/12/2014 à 11h48.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
cedmtech (01/12/2014)
Vieux 01/12/2014, 14h04   #25
cedmtech
Avatar de cedmtech
Envoyé par samb4064 Voir le message
moi ce que j'ai fait,et ça à l'air de fonctionner (à voir au bout de 2,3 jours si la batterie ne sais pas vidée normalement non)
j'ai remis un relais supplementaire positionné dans un endroit de la boite de upc.
Pour la mise en route de celui ci une masse un +apc (normale)
qui lui gere l'ouverture ou fermeture d'une masse sur lequel j'ai brancé mon fil rose.
en claire des que je met le contact j'envois une masse a mon fil rose
des que je coupe plus de relais actif (plus de batterie qui ce vide)
le seul inconvénient c'est que l'auto ne reste plus en eville quelques minutes.
samb4064 (01/12/2014)
Vieux 01/12/2014, 14h27   #26
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut conso anormal
RE,
parfait tu te bien débrouille en clair c'est le même principe décrit au #24 tu peut mémé contrôlé avec la méthode décrit dans le#10 c'est la meilleur façon de contrôler avec un ampèremètre après endormissement de l'uch tu dois avoir entre 0A et0.05mA de conso.
Consommation scenic 1,9 dti svp? khalid7620 Renault, Dacia, Nissan 1 09/05/2014 10h48
pb decharge batterie twingo digimotion Immobilizer dumps/solutions 31 07/01/2014 07h58
jeep kj 2.8 crd consommation elhoukka Mécanique générale 5 10/05/2013 15h52
Consommation du carburant ballou PSA Group Peugeot, Citroën 0 22/08/2012 17h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h27.
