Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Hyundai,Kia, Daewoo
Vieux 04/12/2014, 13h06   #16
therocks
Avatar de therocks
therocks has a spectacular aura abouttherocks has a spectacular aura abouttherocks has a spectacular aura about
Envoyé par jpay2 Voir le message
delphi est tres mauvais pour ces vehicules,il ne voi meme pas la pression de rail et la synchros n'en parlons meme pas...........
après remplacement de la chaine démarrage ok
cela ne ce voit pas mais elle est ter légèrement plus longue,ce qui fait que le tendeur s'actionne a fond l'aac admission prend de l'avance a cause des ressort de soupapes,la chaine commence a ce lever mais avec la chaine neuve la dent ne saute plus quand je fait tourner a la main
pour info pas de defautl synchro au diag
un coup tu dit que ça fonctionne pas et dans un autre post tu dis que oui
therocks est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2014, 15h33   #17
jpay2
Avatar de jpay2
oui mais tu n'a pas vue les postes ,ce sont deux vehicule different,le 1er a ete le sorento qui ne demarrer pas a cause de la synchro qui n'ete pas bonne (quand j'ai controler le calage de distri) et au diag pas de defaut de synchro (pas de code de defaut)les parametre ne sont pas visible
le deuxieme hyundai h1 avec le meme motreur est arriver le jour ou l'autre est parti sinon j'aurai pris les capteur pour l'essai
c'est compliquer mais on va y arriver (du moions je l'espere.....)
merci en tous cas je prend la rta et je vous tien au jus!!!!
merci!!!
Vieux 04/12/2014, 16h34   #18
jpay2
Avatar de jpay2
merci garageducentre la rta est pas trop mal mais il n'y a pas de schema moteur....donc je recherche encore
par contre dedans il y a les valeur de prechauffage temporisation je vais donc regarder cela de plus pres
je vais regarder les valeur de pmh et aac mais je ne peut pas en deduire la synchro
pour la synchro aac ils disent qu'un def doit sortir chose fausse au delphi soit on vois pas tous mais pas de voyant moteur allumer donc bizarre.....
Vieux 04/12/2014, 17h35   #19
therocks
Avatar de therocks
c'est sur le poste du sorento que j'ai vu ce com enfin bref, si il passe va te falloir un oscillo.
et pour la synchro il y pas de defaut
clignotement du voyant prechauffage arnaud4211 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 07/12/2023 20h25
voyant préchauffage sur kangoo 2005 by2030 Tableau de bord (Dashboard) 32 06/09/2023 12h58
voyant de préchauffage qui clignote yassinallioui VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 25/07/2014 20h12
voyant de prechauffage hadil Renault clip, DDT2000, Nissan consult 7 29/12/2013 02h16
voyant de prechauffage??? sur Ibiza hichemok VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 12/12/2013 20h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h51.
