#16 |
pour faciliter ca souder l eeprom origin et verefier avec la valise s il reste les memes code difauts |
| The Following 2 Users Say Thank You to mauan For This Useful Post: | djspike (30/11/2014), Nizar-maoukil (29/11/2014) |
#17 |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ha ha ça j'au eu quand j'ai coupé pas le bonne pine voir foto ce qu'il faut coupé Dernière modification par S-keys ; 05/02/2019 à 17h39. |
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | djspike (30/11/2014) |
#18 |
pour faciliter votre probleme ajouter l eeprom original et puis verifier avec la valise s il ya les memes codes difauts pour savoir si le probleme d imo of |
#19 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
said31: j'ai coupè la bonne pin 59 c'est un câble vert.
mauan: j'ai pas l'eeprom d'origine, j'ai récupéré la voiture comme ça. qui a un dump d'origine? merci d'avanve |
#20 |
beh si tu recontroler le pin coupé, seré mieux
#21 |
voila je vous explique pourquoi je vous ai dit a verifier le pin coupé.
j'ai conté 10eme pin de droite vers le gauche et la on tombe sur pin du pedale accelerateur, si contrere on tombe bien sur pin immo . la voiture demmaré bien sauf pas d accelaration rien il ce peut que le mec qui a supprimmer immo est deja coupé le pin a l'interieure du calculo. verifie ça , peut etre que tas pas vu touts. |
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | djspike (03/12/2014) |
#22 |
oops oublié le foto ............
#23 |
Bonjour, j´ai eu le meme problème une fois avec une megane, la voiture ne passe pas les 3000 tours. Pour moi c´etait que le programatteur fessais une mal ecriture, verifie que tu as bien copié le fichier sur l´eeprom. A+
#24 |
salut mon ami: est ce que vous utilisez mon fichier ?
#25 |
non brahim pas encore j'ai un problème avec mon xprog je viend d'en commander un autre je vous tiens des nouvelles
#26 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
Au vu des codes erreur sur le diag, un problème connu sur ce véhicule est le faisceau injection qui fait une boucle dans le compratiment moteur et la concentration d'humidité ronge l'isolant des fils. Solution : contrôler continuité et isolement des câbles. |
#27 |
bonjour j'ai mis mon calculateur dans une autre voiture senic dti, la voiture a démarré mais quand j'ai appuyé sur la pédale d'accelerateur la voiture n'accélere pas,le probléme viens don du calculateur le immo off est bon, je pense que j'avais coupé le mauvais cable(59) je vais faire comme indiqué sur la photo de Said31(la 2émz photo qu'il a posté), je vais voir ce que ça va donné.
#28 |
Enleve l'eprom completement pour faire un test. La voiture doit accelerer jusqu'a 3000tr.
Si ce n'est pas le cas c'est que tu as un autre soucis. Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jenetik For This Useful Post: | djspike (03/12/2014) |
#29 |
si j’enlève l'EEROM complètement la voiture ne va pas démarré, comme j'ai dis j'ai mon calculateur(immo off) dans une autre senic, le calculateur a démarré la voiture mais pas d'accélération même symptôme que ma senic, le problème est dans le calculateur pas dans la pédale d'accélération.
#30 |
des nouvelles?.....................
| regulateur/limiteur sur senic 150 | cedmtech | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 31/08/2013 20h20 |
| immo senic 1 | sylvain02120 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 12/06/2013 23h19 |
| Immo off siemens renault senic | electro68 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 10/01/2013 10h02 |
| Immo off senic 1,9 dci | ABDEL20102010 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 05/02/2012 22h17 |
