Vieux 24/11/2014, 10h08   #16
Meziane93
Avatar de Meziane93
non tout est ok elle demarre tout y a que le coffre hs
Vieux 24/11/2014, 10h09   #17
Meziane93
Avatar de Meziane93
je relance la question y a t il une tension au connecteur du switch ou je dois trouver 0v?
Vieux 24/11/2014, 10h46   #18
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut ouverture hayon
c'est une commende négative qui vient de l'uch après la demande d'ouverture,
question a tu de lunette ouvrante sur c'est véhicule si c'est le cas regarde dans les paramètres des ouvrants dans l'uch l’état de la lunette si c'est ouvert tu ne peux pas ouvrir ton hayon et ce normal.
Vieux 24/11/2014, 10h52   #19
thomtp24
Avatar de thomtp24
thomtp24 is an unknown quantity at this point
ou peut etre que ton bouton et juste hs
thomtp24 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2014, 11h00   #20
Meziane93
Avatar de Meziane93
le bouton est ok il est neuf
Vieux 24/11/2014, 11h04   #21
Meziane93
Avatar de Meziane93
l'ouverture se fais par la masse mais quel masse la masse voiture ou masse electronique pilotée par l uch
Vieux 24/11/2014, 11h09   #22
Momo44
Avatar de Momo44
Momo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura about
Envoyé par Meziane93 Voir le message
non pas de tension. le switch te met le fil qui vient de l'UCH a la masse
Momo44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2014, 11h12   #23
Momo44
Avatar de Momo44
masse sur la voiture
Vieux 24/11/2014, 11h24   #24
getstouss
Avatar de getstouss
getstouss will become famous soon enoughgetstouss will become famous soon enough
c'est une masse électronique .
le repere 1322 est la serrure. (alveole 16 du contacteur r2)
getstouss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to getstouss For This Useful Post:
samb4064 (24/11/2014)
Vieux 24/11/2014, 11h37   #25
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut hayon
la masse Electronique vient de l'uch après avoir appuyé sur le bouton,
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
getstouss (24/11/2014)
Vieux 24/11/2014, 11h56   #26
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Le switch met bien à la masse je pense que tout le monde est d'accord.
Le calculateur (UCH) envoi un courant positif dans le fil en direction du switch ce courant sera de quelques volts voir jusqu'à la tension de la batterie.
Quand le switch est actionné il y a mise à la masse et donc le courant positif qui était dans le fil va s'écrouler pour aller à la masse.
L'uch va s'apercevoir de cette chute de tension et va par conséquent en tenir compte pour faire son travail.
Il faut vérifier avec une valise de contrôle si ce switch n'est pas en position "actionnée" (voir dans les paramètres de l'UCH)
Si le fil allant de l'UCH vers le switch est à la masse sur son parcours l'UCH en tient compte forcément et empêche tout fonctionnement de ce circuit.
Bon courage.
The Following 2 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
Meziane93 (01/12/2014), Momo44 (24/11/2014)
impossible d'ouvrir Vitre hayon Touareg sergyu2006 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 28/02/2014 12h58
egr scenic 2 Actif-Car Renault, Dacia, Nissan 4 16/01/2014 22h43
scenic 1.9 dti bobmar Immobilizer dumps/solutions 1 29/10/2009 00h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h17.
