Vieux 22/11/2014, 18h51   #16
salut oui c pareil, mais on doit comprendre que un seul client peu t'embêter grave si tu le dépanne !, c pour ca que les concessions ne cherche pas a faire ds l'économie et remplace beaucoup de pièces, c pas tellement pour escroquer, c surtout pour se couvrir!
avec l'aide juridique les clients n'hésite pas a être procédurier!!
et presque tu doit garantir que la voiture ne tombera plus jamais en panne !!
donc pour se couvrir il te sorte ds factures a 3000 en 5 mn, et si ca marche c bon c garanti ca va le faire, mais mm ds ce cas tu est professionnel et tu doit estimer la valeur de la voiture, et si elle vaut pas grand chose tu doit conseiller de ne pas faire cette réparation !! sinon ton client qui a l'air bien cool ds l'atelier , pourai se retourner contre toi ! et tu sera embêté oui, paperasse expert factures pièces devis etc tribunal avocat, !!! faut voir les choses de l'autre coté aussi
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
buzz56 (22/11/2014), jéjé la bricole (22/11/2014), Kerax (23/11/2014), redpoker (22/11/2014)
Vieux 22/11/2014, 19h15   #17
jéjé la bricole
Avatar de jéjé la bricole
jéjé la bricole will become famous soon enoughjéjé la bricole will become famous soon enough
donc pour se couvrir il te sorte ds factures a 3000 en 5 mn, et si ca marche c bon c garanti ça va le faire, mais mm ds ce cas tu est professionnel et tu doit estimer la valeur de la voiture, et si elle vaut pas grand chose tu doit conseiller de ne pas faire cette réparation !! sinon ton client qui a l'air bien cool ds l'atelier , pourrai se retourner contre toi ! et tu sera embêté oui, paperasse expert factures pièces devis etc tribunal avocat, !!! faut voir les choses de l'autre coté aussi
effectivement,et les textes de lois ,de plus, ne sont pas en faveur du mécano,qui est soumis à résultat ,contrairement au chirurgien qui lui doit ce donner les moyens de résultats!
le chirurgien qui fait une boulette est couvert contrairement au mécano!
jéjé la bricole est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to jéjé la bricole For This Useful Post:
jphp (22/11/2014), Kerax (23/11/2014), redpoker (22/11/2014)
Vieux 23/11/2014, 17h43   #18
Kerax
Avatar de Kerax
Kerax is on a distinguished road
Le fameux capteur de pression différentiel!!!
Vw devraient en mettre dans la trousse de secoure de leur voiture tellement cette panne la est courante(comme les egr,capteur de capsule de turbo et autres composant a la fiabilité plus que douteuse)
Kerax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Kerax For This Useful Post:
jéjé la bricole (24/11/2014)
Vieux 23/11/2014, 17h47   #19
deutch technologui !!!
Vieux 24/11/2014, 00h02   #20
Bosch Gafsa
Avatar de Bosch Gafsa
Bosch Gafsa is an unknown quantity at this point
Contrôler le fonctionnement du boîtier papillon, Après démontage et ouverture du couvercle contenant les pignons et le moteur électrique
Bosch Gafsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Bosch Gafsa For This Useful Post:
coupure moteur polo sdi damien1234 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 09/07/2014 01h00
voyant FAP sur polo 1,6 tdi 2010+mode dégradé tizef VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 23 07/07/2014 23h54
claquement moteur polo 1.4l 16v 9N ange1979 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 18/12/2013 17h47
Clear airbag polo 2010 mamar59370 Airbag 19 23/09/2011 00h21
Problème moteur polo 5 technocle Immobilizer dumps/solutions 2 02/04/2009 12h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h45.
