Vieux 10/11/2014, 09h37   #16
bader26
Avatar de bader26
bader26 is on a distinguished road
Envoyé par dell 66 Voir le message
oui ca ce fait au niveaux du soft, je te passe le fimware de la 5.48.
ouvre le dossier, branche ton x'prog, configure le port usb, lance la mise a jour
https://mega.co.nz/#!uooRRRYC!uYEnk7...KYT1Q9gxCsVnnE
ca ne marche pas,
la mise a jour se fait avec succes, mais aprés a chaque fois que j'ouvre le soft que j'essai de lire par exemple, ca me dit qu'il faut mettre a jour le firmware, pourtant je l'ai bien faite,
une idée car la je seche !
bader26 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2014, 19h23   #17
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
https://mega.co.nz/#!6oZzAAhJ!dv-a2F...Ejr_mgwnbmsqDY
ci-joint la config de la version 5, copie et remplace le fichier par celui ci fait ta mise a jour du fimware, ensuite supprime de ton ordi x-prog 5 complètement, réinstalle la version 5, cette config t'évite lorsque ton x'prog plante de flasher le fimware et a 90% marche, sans rien flasher je suis passer a la version 5.48 et elle fonctionne, pour avoir une trace j'ai fait une lecture le l'atmega en version 5.48 les dumps que j'ai joint a la version 5.50 pour info
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
nimbus (10/11/2014), r1lef (11/11/2014)
Vieux 10/11/2014, 19h25   #18
dell 66
Avatar de dell 66
https://mega.co.nz/#!u0gXHIwB!Wx5r6c...dJeeHlT-fgp5eA
ci joint la version 5.3 sans dongle
Vieux 10/11/2014, 19h44   #19
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
je suis désolé de faire mon boulet mais là je comprends pas ! après avoir injecté la flash et l'epr du 5.48 du dossier X-PROG-BOX5.50 faut faire quoi ? appliquer le patch mais après ? j'installe quelle version ? la 5.0 ? et je copie tes fichiers "config base x5" ? j'update et je désinstalle tout pour réinstaller une v5.0 origine et là je serais en 5.48 ? mais alors la 5.50 je fais comment ? enfin la 5.48 me suffit mais bon tant qu'à faire .... Si tu as un moment pour me détailler l'opération ce serait sympa ...
Vieux 11/11/2014, 01h00   #20
r1lef
Avatar de r1lef
bon je crois avoir compris ta manip , c'est comme le tuto de Pif_78 pour revenir en 5.0 ? mais après pour upgrader vers la 5.48 ?
Vieux 13/11/2014, 11h03   #21
bader26
Avatar de bader26
N'ayant pas de 2 programmateur pour flasher mon xprog, j'ai commandé un GQ-4X,
j'en ai marre des clones avec quoi on passe plus de temps a réparer qu'à travailler !
j'attend le colis, d'aprés les echos c'est un bon programmeur,
Vieux 24/11/2014, 15h02   #22
bader26
Avatar de bader26
je viens au nouvelles;
GQ-4X recu, Atmega reflahsé , xprog ok, tout refonctionne merci pour votre aide
Probléme sur xprog v5.3 adrar Programmateur de composant (flasher) 1 14/04/2014 13h34
probleme xprog 5.48 sofiane78 Programmateur de composant (flasher) 2 22/01/2014 07h10
Probleme xprog-m 5.3 2pac Programmateur de composant (flasher) 0 28/12/2013 19h45
xprog m5 probleme dybou Programmateur de composant (flasher) 16 17/06/2012 17h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h45.
