| Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
#16 |
Pouvoir de réputation: 183 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ca serait possible uniquement si il coupait dans les 5/10 secondes.
Tu as parlé de 2mn donc tu peux écarter le probleme cette hypothèse.
#17 |
merci , peut etre est il charbonné ?
est quand il chauffe un peu il coupe ?, je l'ai gavé de désoxidant contact là, je vais remonter , pour voir au début c'était aléatoire et les pannes se sont rapprochées Windows a le temps de démarrer puis eteins !!!, 1 virus ?? pourrai faire ca ?? |
#18 |
tu n'as jamais eu d'écran bleu avec un message d'erreur ?
tu as tenté de mettre un autre disque dur juste pour voir ci ca tourne ensuite ? j'ai le même souci avec beaucoup d'ordinateur Hp pavilion ou la carte Graph crame donc ca reboot tout le temps .. des fois c'est simplement la carte graph a changé ou carte mère complétement hs ... tu connais la marque et la ref de ta carte mère ? |
| The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post: | jphp (25/10/2014) |
#19 |
Il ne faut pas partir dans tous les sens selon les réponses de chacun que je peux lire ici... (Chipset, barettes, blablablablablablabla....)
Il faut procéder dans l'ordre de la même manière qu un Diag auto sinon on s en sort pas. Les coupures ça peut venir de plusieurs raison. mais avec les symptômes que tu as décris on peut déjà avoir une idée puisqu il fini par ne pas se rallumer. (donc ABSOLUMENT PAS LOGICIEL) La première chose pour aller au plus vite au lieu de perdre 15 ans a rien, c est si tu as une alim que tu sais fonctionnelle sur un autre PC, c est de la monter sur le tiens. En moins de 5mn tu sera fixé sur le sort de ton alim. Si il se passe le même problème avec l alim de test, tu remet ton alim mais tu debranche tous les périphériques du PC (Les ports usb externe de devant, l audio de devant, les ventilos (sauf celui du proc), les graveurs, etc... mais tu laisse la ram et le proc et la carte graphique. Tu test. si ca fonctionne, c est un des périphérique que tu as débranché qui fout en securité ton alim. Si ca fonctionne pas non plus, on en discuteras apres que tu ai deja fait tout cela ;)
#20 | |||
c un pc assemblé pour les jeux 3 D gourmand en puissance, avec des ventilo pour assumer les refroidissement en cas de chauffe, j'ai posté une photo ! la carte graphique est aussi special , et elle est neuve, et si c'était elle on aurai des bip au démarrage merci Citation:
je vais trier vos réponses et je remonte le pc pour vos tests je reviens plus tard, le pc démarre !! le prob c qu'il s'eteins !! tous seul !! merci Citation:
je vous tien au jus bon weekend Dernière modification par cedrsan ; 25/10/2014 à 15h09. |
#21 |
![]() Date d'inscription: août 2013
Oui mais pour chauffer il faut déjà qu'.il tourne l.ordinateur non
#22 | |
sinon il demarre et il tourne oui, les ventilo tournes ts, Windows se lance et tout et tout, puis il s'eteins !! sans raisons sans ecran bleu sans bip rien !! si on le redémarre , soit il ne se passe rien! soit il redémarre, ou quand il ne redamarre pas on attends 5 mn et il démarre en appuyant sur le bouton , bien sur il affiche l'ecran Windows n'a pas était eteins correctement !! etc mais il démarre @+ merci je sais c pas facile a distance, c comme des coupures de courrant en fait |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Mike H (25/10/2014) |
#23 | |
Débranche la prise du secteur, reste appuyé sur le bouton ON du PC pendant 20 secondes, relache le bouton, rebranche le secteur, démarre le PC...
#24 | |
laisse moi un peu de temps et j'essaye merci ts je vous dirait @++ |
#25 |
@ ts des news, merci a cedrsan d'avoir fermée la discussion pour rester sur mon prob et que ca ne parte pas ds ts les sens,
et j'ai tout remis ds la tour, comme c'était et bien sur il a démarrer, Windows se lance je tape le mdp c tout bon jusque là et il s'éteins !! comme d'hab !! ensuite j'ai suivit ton conseille, ced, couper le bouton d'alim derrière, rester appuyer sur le bouton de démarrage system, et remettre l'alim, et là les quatre ventilo s'enclenche a fond qq secondes et Windows lance la réparation des fichiers ! je fait ok et il fait la réparation des fichiers de démarrage sans s'éteindre lol!, ensuite il demande si je veux restaurer a une date antérieur , / ok et il restaure toujours sans s'éteindre !! là il a redémarré et tourne toujours t'es un chef ced Photo0156.jpg je vais faire la maintenance merci merci |
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | cedrsan (25/10/2014), garageducentre (26/10/2014) |
#26 |
En fait on commence toujours ainsi, dans un ordre précis, et ca va beaucoup plus vite pour résoudre un problème.
![]() Juste que ton soucis maintenant on sait d'ou il viens, ton alim commence a te lacher. Quand elle se met en cours jus, elle se fout en 'sécurité' c est pour ca que quand tu rappuie elle redemarrait pas le PC. La manip des 20 secondes ca permet de vider le jus residuel, ce qui permet de la relancer. La réparation des fichiers c'est juste la conséquence des coupures due a l alim. Ton ordi va certainement continuer a recouper de temps en temps. Il faut penser a la remplacer.
| The Following 2 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post: | garageducentre (26/10/2014), jphp (25/10/2014) |
#27 |
merci , je fait les MAJ là, et il tourne comme une horloge, c vrai l'été d'avant il ventilait a fond trop souvent, il était farci de poussière ! c normal 4 ventilo qui aspire la poussière!!
là on sait , la prochaine panne on change le bloc d'alim @++ bon weekend ts resolu merci Dernière modification par jphp ; 25/10/2014 à 21h39. |
#28 |
bon il s'éteins a nouveau ! j'ai commandé ca pour tour ATX 750 W on avait 520 W
advance atx.jpg on est large l bonne fin de weekend ts |
| The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
#29 |
Bonjour ,
même problème aléatoire sur Corsair 1000w avec écran bleu en prime . ca a tenu un petit peu comme ca jusqu'a marche plus du tout . J'ai changer tous les petit condos et elle reparti comme neuve .plus un probleme depuis des mois . repare la si c de la qualite celle la . en plus la tu part sur du Advance qui n'est une tres bonne marque Dernière modification par cedrsan ; 26/10/2014 à 20h03. |
#30 |
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&d=1414233970
c pas les condensateurs ! je sais pas ou est la panne ?? merci c plus simple de changer le bloc et c pas cher en plus, et garanti 2 ans ! @ Dernière modification par jphp ; 26/10/2014 à 20h06. |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | cedrsan (26/10/2014) |
| compteur polo 7 éteins | nizar | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 23/09/2014 04h27 |
| Autoradio s'allume tout seul !!! | r1lef | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 10/12/2013 23h34 |
| coffre qui ce reouvre seul!!! | hadil | Mécanique générale | 5 | 17/03/2013 04h51 |
| 207 HDI s’arrête seul | alilou | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 17/05/2011 09h33 |
