Vieux 24/10/2014, 22h20   #16
jpay2
Avatar de jpay2
rentre dans abs puis parametre , actionne demarreur ,pour voir si tu voille le regime moteur , si 0, je croi que abs il a pris aussi.
et pour le pine , si ceté pas le meme que dans le ecu,le pine il préné mais tu pourai meme pas codé la clé.
j'ai dit pas que tu doi changé l'abs demain lol, comme j'ai eu 1 c3 et 1 206 avec meme probleme. c'est jute une idé pour toi ami.
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Sly59 (25/10/2014)
Vieux 24/10/2014, 22h23   #17
jpay2
Avatar de jpay2
ha oui et pour le off, si le bsi retrouve pas ton moteur en route ( pas d comunication entre bsi et ecu), il sera en mode eco toujours meme voiture demarré.
et ça ser a rien de faire mille foi vierge le bsi.
Sly59 (25/10/2014)
Vieux 25/10/2014, 11h37   #18
Sly59
Avatar de Sly59
Sly59 will become famous soon enough
Bonjour et merci
Donc si je rentre un mauvais pin sur bsi vierge.
Le bsi prends le pin mais impossible de faire l'apprentissage des clés car le pin est différent de ecu ?
Sly59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2014, 15h01   #19
Sly59
Avatar de Sly59
je vous confirme
j'ai essayé le code dans l'autre sens
impossible d'apprendre les clés
donc je pense que le bsi de remplacement doit être hs
il vient d'un véhicule d'ou le kit de démarrage avait etait changé du a un probleme immo
je vais essayer d'avoir un autre bsi siemens F02
échange Mogador Vente, Achat, Echange 1 07/07/2014 18h47
Echange ECU Golf3? Buzz Immobilizer dumps/solutions 1 23/04/2014 18h02
Echange ou Vend autodiagauto Vente, Achat, Echange 0 20/11/2013 19h28
échange de composant dump974 Immobilizer dumps/solutions 2 03/04/2013 02h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h49.
