Vieux 23/10/2014, 21h21   #16
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Tu as repris toutes les soudures comme sur la photo ci-dessous ( points rouges ) ?
___________________________
www.123diagauto.com
karera 1 (23/10/2014)
Vieux 23/10/2014, 21h44   #17
karera 1
Avatar de karera 1
manque 5 soudure par rapport a l'image
Vieux 23/10/2014, 23h00   #18
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir karera
Si cela ne va pas,refais toutes les soudures(conseil de kazouille qu'il ne faut pas négliger) tu as bien dessoudé l'écran?
Les soudures sont hyper importantes,si ton eprom n'est pas corrompu et bien soudée,que tes contrôles composants sont bon.
Bien j'insiste mais reprends tes soudures.
cdlt angels59
Vieux 23/10/2014, 23h01   #19
karera 1
Avatar de karera 1
toute les soudures reprise mais je voulais savoir la piece sur lequel il y a d'ecris epcos c le pwn c ca !
Vieux 23/10/2014, 23h12   #20
angels59
Avatar de angels59
oui parfois le pwn peut en être la cause,d'aprés ce que j'avais lu.
Mais jamais eu de problème avec celui-ci jusqu'à présent.
angels59
Vieux 24/10/2014, 22h33   #21
kazouille
Avatar de kazouille
kazouille is on a distinguished road
Le PWR HS l'écran s'allume quelques secondes et s’éteint, hyper rare
kazouille est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kazouille For This Useful Post:
angels59 (24/10/2014)
Vieux 24/10/2014, 23h39   #22
karera 1
Avatar de karera 1
je vois pas toujours pareil je confirme toute les soudures je les ai bien reprise me il ne s'allume toujours pas je comprend plus rien j'ai controler sur la prise d'alimention de la scenic il y a bien 12v
Vieux 25/10/2014, 01h29   #23
kazouille
Avatar de kazouille
Il fait un bruit, il couine ? il grésille ?
Vieux 29/10/2014, 08h41   #24
Coffin_Rider
Avatar de Coffin_Rider
Coffin_Rider will become famous soon enough
Par contre pas bien du tout de bosser avec l ecran qui n'est pas totalement dessoudé...
Coffin_Rider est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Coffin_Rider For This Useful Post:
angels59 (07/11/2014)
Vieux 04/11/2014, 21h16   #25
karera 1
Avatar de karera 1
salut a tous du nouveau je vien d'installer un autre compteur sur le scenic il fonctionne donc le probleme c bien le compteur par contre le compteur originale n'avais pas le gps et celui de remplacement aurais le gps le font et blanc maintenant le souci c pour allumer l'autoradio adroite il affiche seulement l'heure et la temperature ma question et ce que je peut swaper les ecrans c a dire celui de droite mettre celui sans gps sur celui avec gps et ce que ca fonctionnera !
compteur scenic 2 bip scenictwo Tableau de bord (Dashboard) 28 01/11/2014 14h59
compteur scenic 2 gerbelot73 Tableau de bord (Dashboard) 2 29/07/2014 18h20
VIN compteur Scenic 3 jonancy Tableau de bord (Dashboard) 6 19/11/2012 20h45
compteur scenic 2 taxi300 Tableau de bord (Dashboard) 5 18/01/2011 22h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h39.
