Vieux 22/10/2014, 18h23   #16
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
j'ai un peu de mal avec ce post qui nous parle edc16C34 et d'erreur de protocole ... edc15 puis le screen c'est bmw edc17
c'est moi qui déconne ou ????
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
pp08 (16/11/2019)
Vieux 22/10/2014, 18h25   #17
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Le mieux est de commencer par le debut poste le numéro 0281 de l'écu !
The Following 2 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
adrar (23/10/2014), pp08 (16/11/2019)
Vieux 22/10/2014, 21h29   #18
adrar
Avatar de adrar
adrar will become famous soon enough
salut kennfeld , le screen c'est just pour vous montrer quel type de message d'erreur qui s'affiche ,bien entendu il n y a pas d'edc16c34 chez bmw ,c'est plutot chez psa que sa ce trouve ,et pour le num c'est 0281 011 863 1.6HDI ,tu une idée ?
adrar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2014, 21h44   #19
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Lightbulb
Slt adrar,
Regarde ce pdf
Type de fichier : zip utiliser fonction bdm .zip (243,9 Ko, 179 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
adrar (23/10/2014), rosaire974 (09/11/2014)
Vieux 22/10/2014, 21h45   #20
alliottom59
Avatar de alliottom59
alliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura about
Tu avais déjà utilisé ton galletto en bdm ?
alliottom59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alliottom59 For This Useful Post:
adrar (23/10/2014)
Vieux 22/10/2014, 21h55   #21
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par adrar Voir le message
as tu essayé de lire l'eeprom du calculo ?
perso j'en ai déja lu avec la pince SOIC sur un ecu grillé pour recup la eeprom ;
adrar (23/10/2014)
Vieux 23/10/2014, 15h30   #22
adrar
Avatar de adrar
salut , pour info j'ai déja lu l'eprom et fait un immo off ,par contre jamais essayer en bdm c la 1ere fois avec ce v53 ,du coup j'ai une interogation : est ce qu'un edc16 en OFF bloque la lecture BDM ??
merci paulodoria pour le pdf ,mais sur la 5eme photo il montre le fgtech brancher avec le cable boot mode ,pourquoi ??
Vieux 23/10/2014, 19h09   #23
alliottom59
perso j'ai eu aussi beaucoup de mal a utiliser le galletto en bdm
post une photo de ton montage perso
diagnosis29 (23/10/2014)
Vieux 23/10/2014, 19h43   #24
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Fait l'essai sans l'adaptateur entre les deux nappe , il sert quand tu utilise les têtes pogo , tu ne risque pas de cramer ton ecu
___________________________
www.123diagauto.com
adrar (23/10/2014)
Vieux 23/10/2014, 23h50   #25
adrar
Avatar de adrar
merci diagnosis29 je vais essayer ,mais dis moi comment je vais alimenter le calculo sans l'adaptateur car il y a du 12v qui ce branche dessus !?
Vieux 23/10/2014, 23h56   #26
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
moi je fais par bdm ou par soic ca ne bloquer rien du tout par contre j'ai du bdm de pro pas un truc chinois
Vieux 24/10/2014, 00h05   #27
diagnosis29
L'aliim passe par la nappe .
www.123diagauto.com
adrar (24/10/2014)
Vieux 24/10/2014, 02h19   #28
adrar
Avatar de adrar
d'accord je vais essayer et je vous tien informé .
Vieux 24/10/2014, 04h40   #29
alliottom59
tu utilise combien d'aiguille pour piquer le calculo ?
Vieux 24/10/2014, 16h38   #30
adrar
Avatar de adrar
salut alliottom59 ,je n'utilise pas des aiguille mais je soude l'adaptateur fourni qui a 10 broche , pour quoi cette question ?
boot mode sid801 avec fgtech Nizar-maoukil Programmateur de composant (flasher) 8 25/10/2014 19h54
lecture boot mode iaw 6lpx Tidus97 Programmateur de composant (flasher) 1 14/10/2014 13h35
lecture impossible C3 picasso 1.6 HDI EDC16C34 requin51 Chiptuning 23 11/07/2014 12h50
Boot mode edc16c34 fedge Pinout calculateurs et bootmode 9 05/05/2014 22h37
Recherche lecture boot mode MED17.5.5 matt1781 Programmateur de composant (flasher) 1 07/01/2014 10h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h50.
