Vieux 24/11/2014, 01h34   #16
TECH34
Avatar de TECH34
TECH34 will become famous soon enough
Apres changement des sondes il y a un apprentissage des autoadaptatifs a faire a froid avec pps, moi j ai eu ce souci et j avais un fil oxyde dans le faisceau entre le bsm et la sonde controle par la avec schema electrique.
[URL=https://meettomy.site] Womans from your city[/URL]
TECH34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2014, 20h46   #17
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par TECH34 Voir le message
Apres changement des sondes il y a un apprentissage des autoadaptatifs a faire a froid avec pps.
il faut apprendre à la sonde lambda quelle est froide ?
Vieux 25/11/2014, 20h55   #18
VroumVroum
Envoyé par pacoaloha Voir le message
Salut !
Dans un premier temps peux tu donner le code exact ou au moins dire si c'est "coût- circuit au plus ou circuit ouvert" "court-circuit à la masse" ou "cohérence" .
Également, comme dit plus haut,
vérifies si tu n'as pas d'eau dans tes connecteurs Écu.
pas d'eau dans les connecteurs
Vieux 26/11/2014, 12h33   #19
TECH34
Avatar de TECH34
As tu teste ta continuite entre le calculateur et la sonde .?
Vieux 26/11/2014, 19h59   #20
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Ok, peux tu donner une photo d'une mesure paramètre graphique de ta sonde aval stp? (moteur chaud)
Peux tu me donner ton VIN en MP également?
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2014, 23h58   #21
VroumVroum
je la reprends le 5/7 décembre pour monter des pneus neige ,je l'ai rendu car tous fonctionne correctement donc ... je regarde çà a ce moment là ,mais tous çà m'intrigue ...
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
pacoaloha (27/11/2014)
Vieux 27/11/2014, 09h46   #22
VroumVroum
j'ai fait mieux :
Envoyé par GAD Voir le message
j'ai tirer 4 fils direct du calculateur à la sonde lamda aval (celle apres le cata donc) ...et ....pareil ....
Vieux 29/11/2014, 14h41   #23
Djolarabe
Avatar de Djolarabe
Djolarabe will become famous soon enough
ton faisceaux est correct vu que tu a installer un nouveau faisceaux en parallèle cette hypothèse de problème lier au fil est a exclure .
par contre a tu contrôlé ton alimentation venant du calculateur pour le chauffage de la sonde a oxygene car le soucis viens de la
procede a une verification moteur froid pour etre sur que le calculateur ne deconne pas est envoie bien une tension d'alimentation sur le ou les resistance de la sonde lambda
Djolarabe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2014, 19h03   #24
saigne
Avatar de saigne
saigne is on a distinguished road
Démonté tes 2 sondes et laisse branche a l air libre
Fait un essai en lecture paramètre en graphique
Les courbes courbes doivent être identiques
Si non problème électrique
Si OK problème mecanique
saigne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2015, 11h45   #25
VroumVroum
après changement de la courroie de distribution (il était l'heure de la faire), plus de défaut ,le véhicule tourne normalement et la panne ne remonte plus !!! c'est sans doute un problème de faisceau car il est maltraiter quand on fait une distribution (on tire dessus un peu partout)...
probleme sonde chauffante aval sur logan 1.6 mpi laurent janvier Renault, Dacia, Nissan 18 26/03/2016 12h16
Problème fin d'année sonde amont=aval BAZBOZ PSA Group Peugeot, Citroën 4 02/01/2013 15h25
prb sonde lambda mak zied PSA Group Peugeot, Citroën 3 25/10/2012 15h57
probleme avec sonde lambda Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 20 27/08/2011 14h30
Clio 2 phase 2, Sonde aval toujours problématique !! Amine13 Renault, Dacia, Nissan 2 22/07/2010 20h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h02.
