Vieux 13/10/2014, 17h34   #16
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
2 fois le prix de la voiture !
Rappel des règles du forum
Vieux 13/10/2014, 17h38   #17
MoLoToF
Avatar de MoLoToF
MoLoToF is an unknown quantity at this point
Franchement je suis d'accord avec toi! Mais malheureusement, je n'ai pas spécialement les moyens de m'en acheter une potable... Et travaillant dans un garage et ayant tout fait moi même au moin je c'est ce que j'ai fait et ce qu'il reste à faire... Mais j'avoue que je regrette un peut... Mais bon... D'où l'intérêt que je compte sur votre expérience sur l'electro pour me guider... Voir ci les défauts de la cartho que tu as rencontrer ne pourrais pas me faire gagné un pti peux... :'(
La science est un train que le mécanicien ne peut arrêter.
MoLoToF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2014, 17h39   #18
j-sky
Avatar de j-sky
On ne fait pas un cheval de course avec un âne
Il faut faire des logs en ori avant d'aller plus loin
MoLoToF (13/10/2014)
Vieux 13/10/2014, 17h41   #19
MoLoToF
Avatar de MoLoToF
Et qu'es que tu appel par des logs?
Vieux 13/10/2014, 22h41   #20
MoLoToF
Avatar de MoLoToF
Les Divers Travaux qui ont été fait dessus récemment sont (Si dés fois cela peut aider):
- Courroie distribution + PAE + GT
- Courroie d’accessoire + Tous les Galets
- Poulie Damper
- Turbo, acheter chez Turbo's Hoet type KKK03
- Durite qui va de l'admission a l'échangeur
- Échangeur Nettoyer
- joints par-flamme remplacer avec les guides (joints injecteurs)
- Révision complète (FAG, FAH, FH, FAA, ...)
- vanne EGR condamné avec une plaque et débranché de l'electrovanne
- joint Couvre Culasse remplacer
- Joint Pompe Hydraulique remplacer
- Support moteur supérieur droit
- Durite de retour LHM sur les Amortisseurs remplacer
- Flexibles de Freins remplacer
- 7 Sphères
- 4 pneus
- disques + plaquettes ar et av
- bougies de préchauffage
et j'en passe ....
Alors tous les testes que j'ai réaliser:
- teste de retours : Inject N°1 et 4 Même quantité et l'Inject N°2 et 3 Même quantité.
- teste de compression des cylindres: Cylindre N°1 28 Bars, N°2 29 Bars, N°3 27 Bars et N°4 28 Bars, Sue la RTA il m'indique que le taux de compression doit être de 30 Brs +- 5 Bars
- valeurs pp2000 : trs/min : 2023trs, Cor.deb.I1: -001mm3/c, Cor.deb.I2: +002mm3/c,
Cor.deb.I3: -001mm3/c, Cor.deb.I4: -001mm3/c
- Valeurs Lexia: Trs/min: 2955trs, Cor.deb.I1: -002mm3/c, Cor.deb.I2: +002mm3/c,
- Valeurs MltiDiag: Trs/min: 803trs, Cor.deb.I1: -0.7mm3/c, Cor.deb.I2: +3mm3/c,
Cor.deb.I3: -1.7mm3/c, Cor.deb.I4: -0.8mm3/c
- Valeurs KTS 200: Cor.deb.I1: -0.7mm3/c, Cor.deb.I2: -1.7mm3/c,
Cor.deb.I3: -0.9mm3/c, Cor.deb.I4: +3.0mm3/c
Toutes ces valeurs ont été faite en même temps. et ce qui est bizard c'est que aucunes ne correspond??!!
Je vous joint les photos, voilà tous ce dont j'ai en ma possession.... après comme je vous dit niveau Cartho avec WinOls je suis novice...
Par contre je n'ai pas pu mettre les photos sur le site donc je vous joint un lien pour les télécharger en RAR . http://dl.free.fr/k6MMCZ1SP
Vieux 13/10/2014, 23h04   #21
j-sky
Avatar de j-sky
Il faut juste que tu mémorises la trace Lexia après un essai pleine charge en 3ème et que tu la poste ici
La trace est mémorisée dans C:/APP/LEXIA/CFG/TRACE/.....&.....&...._FR.txt
Vieux 13/10/2014, 23h19   #22
MoLoToF
Avatar de MoLoToF
À OK merci à toi J-sky, je me coucherai moin bête ce soir ;-) j'essayerai de faire cela demain. Et pour ce qui ai de la trace car si je me souviens bien je ne.peut enregistré que 4 ou 5 cliché? Et quand tu dit de prendre à pleine charge, en gros je me mets en 3ème pied au plancher mais pas un nombre de trs défini? Et tout en faisant le teste en pleine charge j'enregistre les traces? Et quand tu enregistre les traces, il enregistre toutes les données et valeurs ou faut t'il que je me.mette sur une rubrique bien particulière pour avoir les valeurs qui te seront utiles? Je suis vraiment désolé J-sky, lol. Mais je voudrais faire les choses bien pour éviter de vous faire perdre du temps... Merci encore
Vieux 14/10/2014, 18h56   #23
MoLoToF
Avatar de MoLoToF
Par défaut Trace LEXIA
Bonsoir, voici les Traces que j'ai faite aujourd'hui en 3eme pleine charge...
Par-contre je me suis permis de regarder et y a rien niveau mesure inscrit dessus alors je ne c'est pas si c'est normale...
Le lien de téléchargement: http://dl.free.fr/nTCxt1urH
Vieux 14/10/2014, 19h20   #24
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par MoLoToF Voir le message
il n'y a rien dedans
recommence ou alors dis nous (je le rerépète) le débit injecté max et débit d'air que tu vois en pleine charge
Vieux 14/10/2014, 19h45   #25
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
si tes électrovannes ont été inversées c'est que peut etre celle du turbo deconne!
il suffit peut etre d'en mettre une bonne!
voir aussi le debimetre! as tu essayer de le debrancher?
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 14/10/2014, 20h05   #26
MoLoToF
Avatar de MoLoToF
oui j'ai déjà essayer de mettre une autre électrovanne mais rien n'y fait. et le débitmètre quand je le débranche ma voiture cale et ne démarre plus...
J-sky, je joint les clichés que j'ai prise en pleine charge. En éspérant que cette fois c'est bon :)
lien téléchargement: http://dl.free.fr/g92TUGJFx
Donc c'est cliché sont pris comme tu me l'a dit, en 3eme et pleine charge.
Vieux 14/10/2014, 20h36   #27
salut MoLoToF, rhz c déjà un 110 , pas de 90 en rhz Xantia, !
les coupures avec le mod se sont des spikes, il faut revoir la carto, mais avant il faut régler un autre problème, qui n'a rien a voir si a l'ori tu as un veau
donc il faut remettre l'ori, trouver le prob, et ensuite voir pour le mod
Vieux 14/10/2014, 21h30   #28
MoLoToF
Avatar de MoLoToF
Oui jphp, je c'est que rhz c'est un 110 d'où l'intérêt que je dit que c'est un veau les rhy est un 90 et comme le moteur avais été remplacer avant que je l'achète j'ai vérifié à deux fois si c'était bien le rhz. Et je me.doute bien que le problème ne vient pas de la cartographie, mais sa fait des années que je cherche et que je ne trouve pas... Et c'est pour cela que j'aimerai juste améliorer la cartho juste histoire quel gagne un peut... Après comme je disais plus haut cette voiture ma coûtez une fortune, et le problème est toujours là, donc je.ne c'est quoi faire, moi même étant mécanicien de métier depuis 15ans je.n'ai jamais autant galèrer sur une panne... Après niveau mécanique je suis rodé mais niveau électronique j'apprends au jour le jour... Merci en tout cas pour vôtre aide, je ne le dirai jamais assez ;-)
Vieux 14/10/2014, 21h39   #29
tu sais si c un 16 S ou un 8 ?
c rare mais ca existes en 16 s, avec un swirl ! en 2.0
ensuite j'ai pas chargé tes captures de débit d'air, vu que je prefere voir ces débits au ralentit avec la carto ori,
donne moi les huit derniers caractères du vin en MP si ca passe encore ta xantia
Vieux 14/10/2014, 22h01   #30
MoLoToF
Avatar de MoLoToF
non non c'est bien un 8s, pour ce qui ai du vin je t'envoie sa demain par Mp sans faute. Bonne soirée ;-)
Type de fichier : jpg uploadfromtaptalk1413316799362.jpg (101,8 Ko, 11 affichages)
immo off citroen xantia 1.9TD davuiris009 Immobilizer dumps/solutions 1 14/03/2014 14h24
immo off xantia 2.0 hdi 1999 rhz zinziyaho Immobilizer dumps/solutions 10 26/02/2014 10h04
Immo off xantia BOD69 Immobilizer dumps/solutions 6 11/02/2014 23h50
Xantia 5p08 off tawaf11 Immobilizer dumps/solutions 3 09/01/2013 23h59
Xantia clavier codé calonna Immobilizer dumps/solutions 4 07/01/2011 13h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h53.
