#16 |
le problème est sur mon pédale le pédale est fissuré j'ai démonté la tringle des pédales est soudé la pédale merci problème résolu
| The Following User Says Thank You to smailo2007 For This Useful Post: | dinalo (27/10/2014) |
#17 |
boite de vitesse mon ami
#18 |
si le disque a été changé il y a peut etre un mauvais centrage
#19 |
domix
vous n'avais pas l'autorisation de poster sur les forum , tant que vous êtes hors chartre !! manque toujours la ville ds votre profil !! déjà averti ds votre présentation ! veuillez vous mettre a jour rapidement , merci @++ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | dinalo (07/12/2014) |
#20 |
Bonjour les amis
Sur certain poste je me demande si il les lise avant d aider et si leur avis son sérieux hihihi Je pense avoir compris que le poste était clos car le problème venais de ça pédale d embrayage, donc le centrage du disque et la boîte de vitesse je vois pas ce que ça va faire la hihihi Désolé je dit plus rien lol merci
plus c est complique mieux c est !!!!! ON N OUBLIES PAS THANKS !!!!!!!!!!!! SEBAMECA |
| The Following User Says Thank You to dinalo For This Useful Post: | akasa67 (08/12/2014) |
#21 |
les vitesses ne passent pas, contrôler capot ouvert si la tringlerie actionne correctement le sélecteur sur le couvercle de boite, contrôle aussi l’état des bagues et articulations, si c'est ok, dépose le couvercle de boite pour voir l’état de la pignonerie et des fourchettes et axes de fourchettes. Par la même occasion tu pourra voir le niveau d'huile dans la BV. Dans tous les cas s'il n'y a plus d'huile et que la pignonerie est noire avec une odeur importante de brulé, la boite est bloqué. Je te laisse imaginer le reste: roulements HS, pignons cuits> cassés..... a ce niveau la, vaut mieux trouver un BV. |
#22 |
smailo2007 DIT :
le problème est sur mon pédale le pédale est fissuré j'ai démonté la tringle des pédales est soudé la pédale merci problème résolu donc le sujet et clos les amis |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | dinalo (08/12/2014) |
| Guide de buté d'embrayage | zorbax19 | Boite de vitesse | 9 | 14/10/2014 21h49 |
| embrayage 307 hdi 90 | akasa67 | Boite de vitesse | 9 | 08/09/2014 21h06 |
| Embrayage q5 bva | mahfoud lichani | Mécanique générale | 3 | 08/09/2014 20h51 |
| embrayage 307 hdi 90 | akasa67 | Mécanique générale | 0 | 07/09/2014 00h32 |
| Kit embrayage Espace 4 2.2 DCI 150 cv | samauto | Mécanique générale | 9 | 08/08/2014 20h30 |
