Vieux 12/10/2014, 13h32   #16
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
regarde dans ce meme post plus haut, tu la manip regarde les message de "paulodoria"est "sandy"
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2014, 17h25   #17
Meziane93
Avatar de Meziane93
bonjour je vient de faire la meme manipulation, et elle n'a pas démarre par contre j avoue ne pas avoir couper la ligne code
Vieux 04/12/2014, 12h48   #18
karera 1
Avatar de karera 1
salut a tous j'ai besoin de faire un immo off sur sagem safir 2 35 pin mais a chaque poste on evoque le code de depannage ma question et il possible de faire un off si on ne dispose pas de ce code de depannage !
Vieux 04/12/2014, 13h22   #19
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut off
slt voici la photo l'explication en mp+mdp
voici un lien
http://dl.free.fr/qFEzdcqaE
The Following 3 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
dixneuf57 (26/02/2015), karera 1 (04/12/2014), tolga07 (26/05/2015)
Vieux 04/12/2014, 13h27   #20
karera 1
Avatar de karera 1
merci nimbus mais je voulais savoir surtout concernant le code de depannage l'immo et il realisable sans ce code ?
j'insiste a ce sujet du fait que la voiture et a 70 km de chez moi !
Vieux 04/12/2014, 13h30   #21
nimbus
Avatar de nimbus
re oui sa marche absolument pas besoin du cde adc je te donne mon tel en mp appel moi quand t sur place je te guiderais c tres simple
The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
karera 1 (04/12/2014), Lsg-performance (27/06/2023)
Vieux 04/12/2014, 18h55   #22
karera 1
Avatar de karera 1
nickel demarrage direct grand merci a toi nimbus !
The Following 2 Users Say Thank You to karera 1 For This Useful Post:
corre (04/12/2014), nimbus (04/12/2014)
Vieux 04/12/2014, 20h00   #23
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
bonsoir je cherche un vierge our un sagem safir 2 de clio ref
7700115161
21654821 4
IND MODE A
HOM
7700113511
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2014, 20h10   #24
nimbus
Avatar de nimbus
slt la soluce et dit et redit sur le fofo cherche un peu tu va trouver bonheur
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
bbert90 (06/12/2014)
Vieux 05/12/2014, 20h29   #25
bbert90
Avatar de bbert90
juste une question sa sert a quoi de faire touche le pin 23 a la masse par se qui est deja a la masse merci
edit : bbert90, ajoutez la ville ds votre profil , merci bon weekend
Dernière modification par jphp ; 05/12/2014 à 20h37.
Vieux 06/12/2014, 00h03   #26
hamada
Avatar de hamada
Smile
Bonjour, Si tu veux de l aide envoi un mp je te dirai la manipulation a suivre.
The Following User Says Thank You to hamada For This Useful Post:
Vieux 06/12/2014, 05h43   #27
bbert90
Avatar de bbert90
moi je cherche un vierge pas un off jai la cle le bsi origine juste le calculo qui etais mort
Vieux 06/12/2014, 13h47   #28
Envoyé par bbert90 Voir le message
salut, ajoute la ville ds ton profil d'abords
nimbus (06/12/2014)
Vieux 06/12/2014, 14h31   #29
bbert90
Avatar de bbert90
voila c est fais
edit : merci
Dernière modification par jphp ; 06/12/2014 à 14h34.
The Following User Says Thank You to bbert90 For This Useful Post:
jphp (06/12/2014)
Vieux 06/12/2014, 17h31   #30
nimbus
Avatar de nimbus
slt il te faut le code adc de ton ecu d'occasion et tu le rentre methode code depannage et sa marche deja teste
"air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" TOUFIK 40 Airbag 0 20/04/2014 23h06
Immo off scenic 1.9DCI "BOSCH 0 281 011 102" BOD69 Immobilizer dumps/solutions 9 22/05/2013 18h08
de laide pour "" MPC89E58A "" 24gsm Electronique 1 10/12/2010 13h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h16.
