Discussion fermée
Vieux 18/09/2014, 23h20   #16
Pouvoir de réputation: 279
Je lai mise a coter le kit complet et exactement le même la buté identique aussi maintenant j'ai,plus de vitesse lol penser vous que le bruit peu s atenuer et et t il possible que sa patine,si,cest neuf j'ai tous netoyer au nettoyant frein le volant etc
akasa67 est déconnecté
Vieux 19/09/2014, 01h39   #17
ecutech
Avatar de ecutech
Je conseillerai de faire une bonne purge de ton recepteur .
ecutech est déconnecté
Vieux 19/09/2014, 07h15   #18
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
As tu changé ton guide de butée ?
r1lef est déconnecté
Vieux 19/09/2014, 09h08   #19
jéjé la bricole
Avatar de jéjé la bricole
jéjé la bricole will become famous soon enoughjéjé la bricole will become famous soon enough
faisons le point:
avant que tu changes d’embrayage:
Cas1: les vitesses passaient bien mais l'embrayage patiné ou donné des signes de faiblesse!
Cas2: les vitesses passaient mal (surtout 2,4,M AR) !ou autre ,merci de nous préciser!
jéjé la bricole est déconnecté
Vieux 19/09/2014, 10h07   #20
Re enfaite j'ai un problème j'ai casser la pièce en plastique ou y a les biellettes mai sa je vais en,trouver,1 se que je ne comprend,pas c'est que j'ai l embrayage qui,patine y lai neuf et ce que cest normal et y a un bruit comme de buté a l arrêt oui j'ai changer le guide de buté et mit un peu de graisse dessus tous et monter centrer a mécanisme bloquer a 2 kilos
Vieux 19/09/2014, 10h11   #21
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
Debranche les deux cables de commande vitesses et demarre si ca fait toujours le bruit t bon pour redeposer la boite.
T sur que ta pas mis le disque a l envers?
redpoker est déconnecté
Vieux 19/09/2014, 10h24   #22
Nan pas de disque moi pour moi c'est les 2 cable de vitesse mai pk y patine si cest neuf non le côté le plus épais vers le mécanisme comme c'était quand j'ai ouvert
Vieux 19/09/2014, 10h40   #23
redpoker
Avatar de redpoker
Post la marque et la ref de ton kit que quelqu un controle si c le bon.
Ca peut patiner pour:
reglage de la commande, plus frequent sur les cables
du gras sur le disque, volant moteur,
Volant moteur voilé,
ou pas le bon kit, celui d une essence par exemple comme ca m est arrivé y a pas longtemps, erreur d emballage.
Dit nous ce que ca fait quand tu debranche t cables comme je t l ai demandé plus haut? plus de bruit?
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
akasa67 (19/09/2014)
Vieux 19/09/2014, 12h39   #24
re voila le quel jai montez par rapport au service box sa correspond
Kit d'embrayage LUK : 623304300
Vieux 19/09/2014, 12h46   #25
par rapport a ce que me dit le pdf de mecatech il aurait pas assez de jeu a la buté mais cest un hydraulique cela pourrai venir d un probleme d eméteur ou le recepteur
Vieux 19/09/2014, 16h16   #26
La buté l'est pas la meme dessus j'avais une skf et la c'est une lui mais par rapport au référence sur oscaro sa serai la bonne,tous fonctionne,a,part le bruit,donc penser vous que je,re tombe la boîte
Vieux 19/09/2014, 19h16   #27
J'ai tous vérifier et ce qui peu y avoir un problème de volant moteur y a pas de fuite rien et vue que cest une commande hydraulique y se peu qui et un default de fabrication au niveau de l embrayage ??? Merci
Vieux 19/09/2014, 19h25   #28
salut, oui tombe la boite, avant de tout casser, le bruit est ds l'embrayage!! tu peut démonter!
sur les 90 tu as un volant classic, pas de bimasse, tu parlais d'un kit 4 pièces , donc tu as changer le volant ??donne ton code moteur et ton imat en MP,
pour moi c pas le bon embrayage, ou c un embrayage pour cable, et pas pour hydraulique, c pas les mm, le disque est plus gros que le pignon a queue !! c pour ca s"est rentré tout seul la boite au remontage, en fait ca patine pas!! ca passe pas de tout ds la boite le mouvement la butée c la bonne , mais pas le reste, donc elle va traverser le meca, qui est trop grand
vu d'ici, tu démonte obligé
bon courage, n'oublis pas de nous informer
Dernière modification par jphp ; 19/09/2014 à 19h28.
jphp est déconnecté
akasa67 (19/09/2014), MecaTech (19/09/2014)
Vieux 19/09/2014, 19h47   #29
Mai y a exactement les meme numéro correspondant a la mienne
Vieux 19/09/2014, 20h00   #30
la butée était ds le kit ou a part ??
la ref de la butée :500092411 contrôle sur la facture ou l'emballage
Dernière modification par jphp ; 19/09/2014 à 20h02.
jphp est déconnecté
Discussion fermée
embrayage 307 hdi 90 akasa67 Boite de vitesse 9 08/09/2014 21h06
Embrayage q5 bva mahfoud lichani Mécanique générale 3 08/09/2014 20h51
embrayage 307 hdi 90 akasa67 Mécanique générale 0 07/09/2014 00h32
Kit embrayage Espace 4 2.2 DCI 150 cv samauto Mécanique générale 9 08/08/2014 20h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h06.
