Vieux 15/09/2014, 19h28   #16
diagprog
Avatar de diagprog
diagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond repute
alors l'ami, laisse moi deviner l'origine du problème est un lavage de la voiture?
est ce que t'as essaye d'ouvrir le calculateur et de le vérefier a l'interieur?
est ce que t'as vérifiée le fuseau de câblage calculateur bsi?
diagprog est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to diagprog For This Useful Post:
amrougafsa (15/09/2014)
Vieux 15/09/2014, 19h31   #17
diagprog
Avatar de diagprog
ou bien t'as un problème de recodage..
Vieux 15/09/2014, 19h36   #18
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
Envoyé par diagprog Voir le message
oui c'est sure j'ai tous vérifie le bizarre c'est que la pompe et le moteur pas a pas fonctionne en plus le propriétaire du véhicule ma informer qu'il n'a pas laver le moteur aussi avant de'essayer les réparations la voiture démarre malgré avec un BSI HS.
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
diagprog (15/09/2014)
Vieux 15/09/2014, 19h45   #19
diagprog
Avatar de diagprog
C'est blizzard comme problème,
je pense a un problème de codage qui n'est pas bien passer,ou bien calculateur moteur hors service même si la pompe fonctionne.
a ta place moi 1-je revérifier le télécodage, 2 essayer un autre calculateur si il répond au diagnostic, alors c'est un problème calculateur.
betrescudan (15/09/2014)
Vieux 16/09/2014, 14h28   #20
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
verifier les liasons entre bsi et calculateur moteur
l union fait la force
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
diagprog (16/09/2014)
Confirmation pin 307 prodlt Transponder, code pin 2 28/08/2014 17h59
confirmation de code pin xsara shasse Transponder, code pin 1 17/02/2014 17h02
confirmation code pin filou2411 Transponder, code pin 6 04/01/2014 21h23
besoin confirmation code PIN BSI valeo M95128 angels59 Transponder, code pin 4 31/05/2013 10h06
Confirmation de code pin sosauto Transponder, code pin 4 15/05/2012 12h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h36.
