| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
#16 | |
ils ont fait erreur ! |
| The Following User Says Thank You to jéjé la bricole For This Useful Post: | gege_max2000 (14/09/2014) |
#17 |
Bon ok en tout cas sympa de m'avoir filé un coup de main,je vais attendre en attendant que quelqu'un d'autre répondre.
#18 |
personne pour aider notre ami?il n'arrive pas à synchroniser sa clé de fermeture centralisé ! |
#19 |
Mettre le contact, appui sur le bouton verrouillage de la clé et reste appuyé pendant 10 secondes, couper le contact, enlever la clé du neyman attendre 5 secondes, c finit |
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | gege_max2000 (18/09/2014), jéjé la bricole (16/09/2014) |
#20 |
c'est la technique que je lui ais donné mais apparemment ça ne fonctionne pas!
| The Following User Says Thank You to jéjé la bricole For This Useful Post: | gege_max2000 (18/09/2014) |
#21 |
oui, c soit son plip ? sa pile ? pas le bon plip ?? les 206 contrôle la pile du plip !!ou les 207 ou les deux
c la bonne procédure @+ |
#22 |
Salut merci pour vos réponses, éffectivement ca ne fonctionne pas pour moi mais en cherchant sur le net j'ai pu voir que c'est peu etre le bsi qui est en cause car si j'ai bien tout compris,sur les 206 c'est lui qui gère la centalisation.Maintenant en ce qui concerne ma clef elle a 2 boutons mais je n'ai jamais eu l'original entre les mains mais je me dis que si j'ai reussi a reprogrammé l'antidemarrage (id46) ca doit être la bonne non ?
Sur les clef avec 1 boutons c'est du id46 aussi ? |
#23 | |
#24 |
Laisse tomber, les clés Peugeot type ancien modèle chinoise ca centralise pas ;) rien a voir avec l'orignal. Envoie nous une photo de ta clé chinoise (intérieur) tu vas voir, c'est pas du tout comme l'origine, tu n'as pas de petit PCF séparé du PCBA ;), c'est tout un système complet comme sur les nouveaux modèles type 207.
Il faut commander chez le concessionnaire pour ne pas être emmerdé, car meme sur ce type de clé il y a plusieurs modèle pour la fréquence en fonction de la BSI, Renault c'est un jeu d'enfant a coté. |
#26 |
salut lutti68, je vois pas de présentation !!
veuillez vous mettre en regle avec le forum, merci d'avance, c ici => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ewthread&f=108 pour rappel c ici pour les regles => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...isplay.php?f=2 merci @+ |
#27 | |
| The Following User Says Thank You to lutti68 For This Useful Post: | jphp (25/09/2014) |
#28 |
Salut a tous avec un peu de retard voici les photos demandées.
http://www.casimages.com/i/140926101459358565.jpg http://www.casimages.com/i/140926101459984319.jpg |
#29 |
bonjour, j ai le même problème suite a changement bsi la clé marcher sur le vieux j ai récupérais la 95160 puis remis dans nouveau. le bsi était devenue vierge je telecode et appairer tous avec carte code de la voiture le seul truc qui ne marche pas c est le plip par contre a la serrure ca marche. Une chose qui est sur c est que le plip émet. Mais telecodage sont normalement bon. si quequ un a une idee?
| diaporama synchro clés Renault tuto | dell 66 | Tutoriels | 5 | 23/01/2016 22h28 |
| Cherche un nordiste pour synchro ews/dme | scorpium59 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 9 | 25/07/2014 10h29 |
| Synchro télécommande clio 2 ph2 | Ben29200 | programmation & synchronisation de clé | 6 | 10/10/2013 18h16 |
| synchro telecomande 207 | zbilou60 | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 01/08/2012 12h17 |
| synchro cas dme bmw 120D 2005 | alexdu13400 | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 27/01/2012 23h49 |
