#16 |
Pouvoir de réputation: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sinon, tu attend d'être en réserve et tu met le produit dans le réservoir et tu la laisse tourner 2 heures avec quelques accèl de temps en temps
c'est ce que je fais quand je ne met pas mon montage avec une pompe de gavage immergée dans un seau
#17 |
essaye une pompe de laguna 2 mon ami mm en occase, elle est pas immergée, tu branche tes tuyaux, et deux pinces crocodiles sur la batterie, très pratique
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | akasa67 (13/09/2014) |
#18 |
Jvai essayer sa j'ai aussi une Audi a 3 tdi 110 elle fume pas mal celci sait une pompe classic je vai mettre 100ml de produit dans,un bidon de 5 litre de go et une pompe d amorcage psa avec le retour dans,le bidon
#19 |
sur la A3 il faut aussi la pompe de gavage !!
la poire ca va pas suffire @ |
#20 |
A bon je pense pas qui en ai une nan c'est une ancienne de 1999 je pense qui en et pas la dessus nn
#21 |
si c vieux oui ca va c bon , j'étais sur A3 après 2001 1.9 110 hp tu dois avoir un moteur AHF c écrit sur l'étiquette sur le cache de distribution
#22 |
Oui c'est sa les anciens avec pompe,rotative
| probleme additif p1445 | ryosaeba | PSA Group Peugeot, Citroën | 27 | 29/01/2016 21h29 |
| Niveau additif mini après EGR Off EDC16C34 | smart057 | Chiptuning | 12 | 26/02/2014 19h37 |
| Documents concernant le controle,maintenance, remplissage additif filtre a carburant | skaner69 | Automobile en général | 1 | 23/06/2013 19h08 |
| 807 bouchon reservoir additif | Aimadfm | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 21/09/2012 21h56 |
