Vieux 05/03/2015, 09h55   #16
jpay2
Avatar de jpay2
salut moi sur ce genre de probleme (demarrage intermittent),je pense calculateur
la 1er chose a faire c'est de le tester en mettant un autre (qui fonctionne )en imo off ,comme ca des qu'un epic arrive en panne tu peut tester rapidement ton ecu,
probleme de vanne egr frequent
grippage des electrovannes frequent et faisceau aussi
pour le defaut de rotor mettre la cale 0.25mm cela regle le probleme de pas de reponse d'accelerateur
il faut faire attention sur ce systeme d'injection ,il n'y a pas de regle souvent les problèmes ce ressemblent mais ne sont pas les meme
c'est pour cela qu' un ecu de test est tres util,car cela evite de chercher tous et rien,c'est tres fréquent que l'ecu travail bien puis pas correctement ,est il sort ce def rotor donc a essayer en premier
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
azyounes (05/03/2015)
probleme pompe epic romssy Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 10 13/09/2014 13h51
Pompe epic lucas netoyage pompe mbn30 Mécanique générale 0 08/09/2014 11h50
pompe épic nino84 Vente, Achat, Echange 0 13/05/2014 01h43
Evasion pompe epic enzo84 PSA Group Peugeot, Citroën 4 09/04/2014 20h49
changement pompe epic azro Renault, Dacia, Nissan 0 31/08/2013 21h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h44.
