Vieux 24/09/2014, 10h05   #16
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
C'était a prévoir , en croisant les fichiers ca ne démare pas .
J'ai déja déposé un peu plus haut les 3 fichiers origines du véhicule . Je depose maintenant les 3 fichiers qui sont sur le boitier monté en ce moment ( celui ci demare le véhicule car il a été monté un ensemble complet ecu/elv /esi d'ocas ) . Mais le probleme c'est que ce n'est pas le bon numéro de boitier et evidament pas le bon numéro de serie et pas le bon kilometrage . Donc le voyant ABS et moteur reste alumé et le kilometrage ne s'affiche pas . Par contre maintenant le moteur fonctionne tres bien ( pas de mode dégradé ) .
Y a t'il quelqu'un qui peut m'aider ? ( je ne cherche une solution forcément gratuite) .
Merci d'avance Bonne continuation
Type de fichier : rar vito 639 0281012355 29BL802C BDM ORI.rar (244,7 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : rar vito 639 0281012355 eproom BDM ORI.rar (1,0 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : rar vito 639 0281012355 MCP555 BDM ORI.rar (211,7 Ko, 9 affichages)
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2014, 10h55   #17
sandy976
Avatar de sandy976
sandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to all
hello
c'est quoi la ref de ton ecu d'origine ?
sandy
sandy976 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sandy976 For This Useful Post:
Ecomouv (24/09/2014)
Vieux 24/09/2014, 10h57   #18
sandy976
Avatar de sandy976
Envoyé par Ecomouv Voir le message
J'ai oublié . L'ecu est un 0281001179 edc16 C2
cette ref n'est pas un edc16 c2..
c'est un msa6-3 pour bmw...
Vieux 24/09/2014, 13h04   #19
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut et merci Sandy
Oui j'ai oublié un 1 c'est 0281011179.
N'hesite pas si tu veux savoir autre chose .
Cordialement
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
sandy976 (24/09/2014)
Vieux 24/09/2014, 13h10   #20
sandy976
Avatar de sandy976
vois si ça fonctionne avec ta demarche sinon je te propose de repartir de zero avec ta config HW d'origine, j'ai immo bypass et pour le moment, j'ai du 100/100 reussite...
je t'aide gracieusement si tu en auras besoin.
sandy
Vieux 24/09/2014, 13h56   #21
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
C'est évidant que ta solution m'intéresse . D'ailleur , c'est la première a la quelle j'avais pensée , mais personne n'avais d'immo off. . Je suis tout a fais pret a faire des essais . et a acheter ce qu'il faut si besoin . Il faudrait donc repartir du 0281011279 avec les fichiers d'origine modifés avec l'immo bypass . C'est ca ? . Faut-il toucher a autre chose que l'ECU ?
Bonne journée
Vieux 24/09/2014, 14h32   #22
sandy976
Avatar de sandy976
j'ai pas ton ecu dans la base de données mais tu peux m'envoyer un bdm et je le poste sur immobypass, j'ai remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de off chez benz mais des vierge "for coding"
a+
sandy
Vieux 24/09/2014, 15h23   #23
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Tu veux dire un complet BDM ? J'ai deja eu trois tentative de vierge . Je ne sais pas si ca a marché , en tout cas , je n'ai pas réussi a faire l'adaptation avec abrites . ( Mais je ne possède pas de MB start )
Ca veut dire quoi " je te le poste sur immo bypass "?
Voici mon complet BDM Il est sur ce lien car on ne peut pas metre les pieces jointes a 2 endroits en meme tempshttp://http://www.tlemcen-electronic...=20452&page=32
Bonne journée
Si le lien ne marche pas , mon fichier BDM est a la derniere page du sujet IMMOtool V1.5
Dernière modification par jphp ; 24/09/2014 à 20h07. Motif: fusion de messages
Vieux 25/09/2014, 08h15   #24
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
as tu ecouter ton repondeur ecomouv?
je t'ai laisser un message! tu ecris juste la flash d'origine sur ton calculateur qui demarre actuellement et c'est fini!
je me suis trompé c'est les edc16cp31 qui ont une eeprom virtuelle contenu dans la flash! le tien est de conception normale avec eeprom séparée!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
Ecomouv (25/09/2014)
Vieux 25/09/2014, 09h35   #25
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut Figo et merci , mais comme je l'ai ecrits plus haut j'ai essayer et le vito ne démare pas . Je n'ai pas voulu t'embeter plus avec ce problème car je sais que comme moi tu cours dans tout les sens ..Donc voilà les nouvelles .
Vieux 25/09/2014, 09h43   #26
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Il faut faire quoi avec le fichier 29BL.... Moi pour mon essai je n'ai changé que le MCP555 . Ce que je voudrais surtout c'est changer le numéro de série vehicule et le kilometrage dans l'ecu , car le véhicule marche bien sauf voyant moteur / air bag/ABS alumé /et compteur n'affiche plus le kilometre . Je pense que mon probleme est que SLV+ esi +ecu sont d'un autre véhicule alors que compteur + abs+ airbag sont d'origine .
Vieux 25/09/2014, 22h32   #27
figo95
Avatar de figo95
tu m'a dit que le calculateur demarre! mais pas le bon programme moteur!
donc ecris juste la flash 29 bl dans l'ecu et tu auras le bon!!
Vieux 25/09/2014, 22h58   #28
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut , donc j'ecris le fichier serial eprom + le MPC555 de celui qui démare et j'ecris le fichier 29BL de l'autre (celui d'origine )+cheksum. Je vais essayer demain .
Vieux 26/09/2014, 08h05   #29
figo95
Avatar de figo95
non tes 2 boitiers démarrent! donc tu ecris uniquement la flash du camion d'origine!
touche plus a l'eeprom ni mpc!
tu vas juste en mode avancé ecrire 29bl... et c'est fini
The Following 2 Users Say Thank You to figo95 For This Useful Post:
Ecomouv (26/09/2014), sandy976 (26/09/2014)
Vieux 26/09/2014, 19h21   #30
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Bonsoir
Bon on a bien avancé . Finalement j'ai déplacé les 2 MCP555+ 29BL et ca a marché. Le témoin moteur n'est plus allumé et il a retrouvé ses 150 cv d'origine . Par contre je n'ai toujours pas de compteur kilometrique . Je supose que l'éprom ECU bloque l'affichage car le kilometrage et le numéro seri enregistré sont différents . Donc prochainne étape > retrouver l'affichage compteur d'origine .
Bonne soirée et merci Figo
vito 109 de 2008 beonce Mercedes Benz 23 03/04/2017 21h21
Off mercedes vito DIAGNOSTIC AUTO Immobilizer dumps/solutions 3 24/12/2013 11h51
Probleme Vito cdi 110 MEDELAS Mécanique générale 11 28/11/2013 19h29
Vito 112 cdi julien74 Mercedes Benz 14 09/02/2013 08h16
calculateur vito cdi bob572 programmation & synchronisation de clé 5 20/09/2011 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h14.
