Vieux 11/12/2014, 10h19   #16
mbn30
Avatar de mbn30
salut je re ouvre le poste j'ai rechanger de pompe je l'ai caler d'origine avec pige . j'ai programmer la pompe avec mon anti demarage, j'ai la led rouge qui s'éteint quand je met le contact j'ai du gazoil qui arrive au injecteur et j'ai pas de demarrage meme pas une fumé blanche j'ai monté une pompette avant le filtre avec clapet anti retour pour la réamorcer. je pense au injecteur grippé
mbn30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2014, 18h24   #17
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Efface les défauts essai de démarrer et refait un diag pour voir ci qui ressort
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Johnmax For This Useful Post:
mbn30 (11/12/2014)
Vieux 18/12/2014, 21h41   #18
mbn30
Avatar de mbn30
voila j'ai efface les défauts j'ai deux code défauts au diag le gazoil sort électrovanne d’arrêt je l'entend bien
P1664 - Dysfonctionnement module de contrôle de pompe à injection
P1564 - Module de contrôle de la pompe à injection demandant une baisse
d'alimentation
la pompe a injection a etait récupérer d'une focus break après j'ai un doute car moi c'une 90hp et l'autre je c'est pas j'ai peur que ce soit une 75hp pourtant je l'ai programmer avec l'antidemarage.
Vieux 19/12/2014, 12h47   #19
Johnmax
Avatar de Johnmax
Si c'est 75cv c'est normal que tu est c'est code défaut car le point injection n'est pas le même
mbn30 (19/12/2014)
Vieux 19/12/2014, 20h27   #20
mbn30
Avatar de mbn30
Je pense car sur une
90hp quand j'ai mis mon boitier dessus sa ma sortie pareil C'était d'une fiesta tddi 75hp après j'ai rechange
R la pompe avec celle de
La focus
Un thanks sinon rien
Vieux 19/12/2014, 20h57   #21
salut, donne l'immat en MP de la focus break
bon weekend
Vieux 19/12/2014, 21h41   #22
mbn30
Avatar de mbn30
ok je te donerais sa la mienne c'est une 90hp
Vieux 20/12/2014, 11h32   #23
slt, ton break est un 90 aussi, pompe VP 30, cherche ailleurs,
tu va trouver maintenant essaye de recoder les injecteurs/ et regarde si tu n'a pas remplacement de pompe ds les codages
Vieux 20/12/2014, 18h37   #24
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
as tu assez de debit de gazol qui va au injecteurs prend ton diag et au valeur reel regarde le debit d'injection il en est ou ? et met un compresseur dans le reservoir et mets le sous pression mais doucement jusqu'a ce que le GO sorte du filtre au moin tu es sur que ca arrive du reservoir car ladessus tu n'a ni poire ni pompe de gavage ou amorcage. et c'est galere a remettre en route
Vieux 20/12/2014, 19h46   #25
Johnmax
Avatar de Johnmax
Mais une pompe de gavage entre le réservoir te le filtre desserre tes raccords injecteur jusqu'à l'arrivée du gazoil en tournant le demareur tu resserre et si ça ne démarre toujours pas et que ton témoin de préchauffage clignote c'est le module FIP sur ta pompe qui est hs
mbn30 (20/12/2014)
Vieux 20/12/2014, 20h16   #26
il existe d'exellent tuto sur TE pour réparer les VP30
utilise la recherche du forum
regarde ds les tuto sur TE pour réparer la VP30
1 ici => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...highlight=vp30
Dernière modification par jphp ; 20/12/2014 à 20h18.
mbn30 (20/12/2014)
Vieux 20/12/2014, 22h14   #27
mbn30
Avatar de mbn30
Mon module d'origine et archi pas recuperable car capteurs pompe HS j'ai perdu le module . pour répondre a jhonmax j'ai installer avant le filtre une pompette d'amorsage Avec clapet anti retour la pommette et dur le Le gasoil coule comme il faut .
Vieux 20/12/2014, 22h17   #28
mbn30
Avatar de mbn30
Et démarre pas
Vieux 20/12/2014, 23h21   #29
Johnmax
Avatar de Johnmax
Ton gasoil coule mais sans pression car normalement ça doit faire des jets
mbn30 (21/12/2014)
Vieux 21/12/2014, 00h12   #30
mbn30
Avatar de mbn30
Wai sans pression et ma poire ce raloli un peu
reprogramation pompe injection ford transit hadil Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 27 26/12/2020 15h16
Tuto détaillé dépose réservoir et remplacement pompe de gavage sur xsara Picasso Molil Automobile en général 5 30/04/2014 21h22
C5 2.2HDI Remplacement MOTEUR +CALCULATEUR Bosch + BSI + CLE mais ne Démarre pas !!!! BILAUTO PSA Group Peugeot, Citroën 8 09/03/2014 21h04
reprogramation ess dimi971 Chiptuning 5 29/01/2014 22h05
Petit TUTO sur remplacement electrovannes Pompe HP denso V6 DCI renault piwis59 Tutoriels 6 17/10/2013 23h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h26.
