Vieux 17/08/2014, 23h56   #16
MOURAD SPCMAX
Avatar de MOURAD SPCMAX
Pouvoir de réputation: 22
MOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to behold
no immo off for this ecu!only vrg
FILE SERVICE_CHIP TUNING_DISABLE ADBLUE_Xentry - DAS 2015
MOURAD SPCMAX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MOURAD SPCMAX For This Useful Post:
ryosaeba (18/08/2014)
Vieux 18/08/2014, 08h41   #17
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
daccord je mettre ton dump par-contre c'est quoi la procédure pour l'ecu juste je 'installe et ça démarre ?
Vieux 08/09/2014, 22h31   #18
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
re les amis donc javais injecté ton dump elle a demarré et il a rouler 2 semaine après il me rappelle même problème start error d'ou le problème peut il venir ? dois je remettre une deuxieme fois ton dump ? ou je mets l'ecu en vierge + emulateur ?
Vieux 09/09/2014, 01h59   #19
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
C'est pas normal, contrôle tes alim sur le calculateur, charge batterie et batterie....
le dump du calculo s’altère souvent a cause de micro coupure ou d'un manque de puissance de la batterie et aussi suite a un démarreur fatigué.
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
ryosaeba (10/09/2014)
Vieux 09/09/2014, 05h11   #20
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Moi j'ai eu un vito c'était la clim qui tirait du ju quand le véhicule était arreté longtemps . J'ai viré le plus permanent en + APC sur la clim et j'ai possé un émule pour etre sure .
Bonne journée
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
Vieux 09/09/2014, 09h19   #21
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
la batterie est neuve il y a juste le neiman qui se bloque des fois et la clé ne sort pas facilement mais tu tire elle ressort donc tu me confirme si je mets un emulateur + vierge plus de start error ?
Vieux 09/09/2014, 19h37   #22
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Je ne confirme rien ... Je te dis juste ce que j'ai fais moi sur ce véhicule . En générale le start erreur suffit .
Il faut bien suivre la procedure en fonction de ton fournisseur et de ton systeme immo pour poser l'émul . Les émules ne marche pas sur les w 639 . Moi j'ai pris un standart de chez Ecovonix (il ne faut pas se fier a la couleur des fils). Bon courage
Vieux 10/09/2014, 10h46   #23
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
lol ça promet
Vieux 15/08/2023, 00h51   #24
YANN29
Avatar de YANN29
YANN29 is on a distinguished road
je mappelle yann . je suis mecanicien.
en ce moment je suis en train de reparer un ml W163 . j ai un message au tableau de bord " start error" depuis que j ai essayer de programmer une 2eme clef avec svci 2020. le vehicule fonctionnait parfaitement avant ca? je n arrive pas a m en sortir? avez vous des idées?
merci d avzance
YANN29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2023, 06h38   #25
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par YANN29 Voir le message
merci d avzance
Bjr,
La solution, t'orienter vers des gens qui savent ce qu'ils font.Ces vieux véhicules nécessitent des compétences/matériels qui ne sont pas à la portée de n'importe qui.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 4 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
abdel93 (15/08/2023), Fastdiag (15/08/2023), gary01 (16/08/2023), INVICTUS (15/08/2023)
Vieux 15/08/2023, 11h01   #26
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Slt écu vierge et pose d'un emulateur si tu veux pas galèrer avec au moins tu pourras utiliser toute les clés que tu as directement.
YANN29 (16/08/2023)
Vieux 16/08/2023, 15h14   #27
YANN29
Avatar de YANN29
Bjr,
Ne t inquiètes pas pour mes compétences!
De plus, répondre a cette question nécessite des compétences qui ne sont pas a la portée de n'importe qui également...
Vieux 16/08/2023, 15h25   #28
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Start error je ne me pose jamais de question. J y jette un emulateur et puis je n en entends plus parler. A moins que l ecu ait du plomb dans l aile.
bassh est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post:
OILC93 (16/08/2023), YANN29 (16/08/2023)
Vieux 16/08/2023, 15h48   #29
chaoui05
Avatar de chaoui05
C'est pas moi qui ai planté un véhicule en jouant avec un matériel clone dont tu ne maîtrises pas l'utilisation!!
Tu ne sais même pas ce qui passe et ce qui passe pas avec ton avdi chinois.
Je vais pas donner mes connaissances aux premiers venus.
dede83 (17/08/2023), gary01 (16/08/2023), POCOYO (16/08/2023), Tristan25 (16/08/2023)
Vieux 16/08/2023, 19h34   #30
YANN29
Avatar de YANN29
tu ne connais ni les tenants ni les aboutissants de ma démarche.tu parles pour ne rien dire.
toi ton truc c est de lire les commentaires , et les critiquer. ta vie doit être bien triste de n avoir que ça a faire.
tes connaissances? toi tu fais du blabla c'est tout.
vas sur Facebook, la il y a plein de gens qui donnent leur avis comme toi.
---------- Post added at 19h34 ---------- Previous post was at 19h32 ----------
merci a BASSH et OILC93
je vais essayer cela
write error xprog m hc08 start error alexisraynaud Immobilizer dumps/solutions 5 12/08/2014 12h42
Mercedes star error soft drissdiag Immobilizer dumps/solutions 0 12/08/2014 12h32
Error fatal : Unknown error during init djkikou Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 7 06/02/2014 10h07
mercedes vito 2000, probleme star error dichar Mercedes Benz 2 28/02/2010 16h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h51.
