Vieux 09/08/2014, 02h30   #16
gatch85
Avatar de gatch85
gatch85 will become famous soon enough
Salut tu aurait pas fait un court circuit avec ton boîtier d'air bag ?
N'oubliez la touche tkanks.
gatch85 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gatch85 For This Useful Post:
antvan (09/08/2014)
Vieux 09/08/2014, 09h27   #17
antvan
Avatar de antvan
antvan is an unknown quantity at this point
bonjour et merci les amis de votre soutien et votre aide jai lu plus haut qu'il y avait un shunt si je comprend bien il doit y avoir un shunt sur les 2 broches de l'airbag?!?!
sinon ya 2 jour jai mis un ohmetre sur la conectique de la voiture airbag debranché et j'ai obtenue 2ohms et quelque. jai remarqué aussi que quand je le branche il a un leger jeu si ca se trouve le conecteur ne touche pas les broches de l'airbag je suis pommé je vais redemonter et prendre des photos et si vous avait des photos en exemple je suis preneur merci beaucoup de votre aides les amis.
antvan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2014, 13h01   #18
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par antvan Voir le message
Hello,
2 ohms c'est tout bon , le jeu dans la connectique c'est normal aussi ,
ton problème est probablement plus loin dans le faisceau ,
a tu regardé avec l'outil de diag comme te l'a dit jphp , si tu peut lire l’impédance ? en bougeant le faisceau , tu vera peut etre la valeur variée et déterminer l'endroit ou il y a un soucis
a+
___________________________
www.123diagauto.com
jphp (10/08/2014)
Vieux 09/08/2014, 13h06   #19
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
a la valise tu as aussi la résistance du faisceaux ou d'un mauvais contact , pas facile a savoir si le problème viens du câble ou du générateur
a+
salut,oui tu as 1000 fois raison ds ce cas tu utilise les leurs , que tu branche sur les connecteurs
leurré tu as une réponses ou pas ca aide, si avec le leur, tu n'a pas de changement , c ton faisceau
antvan (10/08/2014)
voyant batterie qui reste allume charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 14 20/05/2022 10h52
Voyant de préchauffage reste allumé. Kangoo 1.9d 2002 berroutic Tableau de bord (Dashboard) 3 16/04/2014 16h50
voyant de direction reste allumé yassinallioui ABS, ESP, DSC 2 24/09/2013 21h50
Voyant de gestion moteur reste allumé raimet PSA Group Peugeot, Citroën 4 15/01/2013 18h10
Voyant préchauffage reste allumé sur clio 2,1.5dci adelbb5 Renault, Dacia, Nissan 12 14/11/2010 23h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h05.
