Vieux 09/08/2014, 15h11   #16
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
DIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to behold
Le fichier n'est pas bon c est ca qui me poserai probleme de régénération active?
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2014, 19h18   #17
le second est defape, by ecusafe pas sur que ce soit ok
essaye celui ci
sid803a fap removed.rar
desactive le système d'additivation avec diagbox, vide le fap physiquement obligé!!
Dernière modification par jphp ; 09/08/2014 à 19h38.
Vieux 09/08/2014, 20h04   #18
DIAG.ECO.POWER
J'ai essayé le fichier d'origine et passé sous ecusafe en comparant la défap qui était dans le calculateur je trouve des différences j'ai comparé celui que tu ma envoyé il a été fait avec Volta. Le fichier qui était dedans n'aurait pas été fait avec swiftech?
Vieux 09/08/2014, 20h05   #19
DIAG.ECO.POWER
Pour info elle est déja vidé et désactivé aussi dans le bsi
Vieux 09/08/2014, 20h22   #20
nan c pas possible!!, remet le fap ds le bsi en present, ta defape c est plutôt bon,
code nettoyage ou remplacement du fap avec diagbox ou pp 2000
et roule
Vieux 09/08/2014, 20h43   #21
DIAG.ECO.POWER
j'ai essayer de le mettre sur present et ca change rien, Diagbox ne veut pas faire le remplacement du FAP il me dit que le Fap ne se remplace pas sur se model!!! bizard
je sais pas comment éviter ces régénération, ça fait le deuxième moteur qui s’emballe et 2 litres de plus a la vidange du moteur.
Vieux 09/08/2014, 20h46   #22
trouve un autocom, installe wow dessus, c pas commun ton prob, mais déjà vu si le dump a changé avec une MAJ tu le remet en ori c tout
trouve un wow tu pourra coder le FAP
Vieux 09/08/2014, 21h00   #23
wow est sur le forum, avec activation cadeaux de nous
il te manque un autocom c tout
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=25452
Vieux 09/08/2014, 21h07   #24
DIAG.ECO.POWER
C'est pareil que LE Delphi non?
Vieux 09/08/2014, 21h09   #25
Envoyé par DIAG.ECO.POWER Voir le message
oui c bon delphi
Vieux 09/08/2014, 21h11   #26
DIAG.ECO.POWER
C'est vrai que j'ai pas essayé avec le delphi. je vais essayer ca
merci encore d'avoir pris un peu de temps pour m'aider.
Dernière modification par diagnosis29 ; 09/08/2014 à 22h02.
Vieux 10/08/2014, 11h09   #27
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
C'est quand même bizarre si il peut le faire avec Delphi et pas diagbox ! Si tu as le temps de poster des screens du message que tu as dans diagbox ...
Envoyé de mon CINK PEAX 2 en utilisant Tapatalk
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2014, 12h56   #28
DIAG.ECO.POWER
Je posterai les screen la semaine prochaine quand le client me ramenera la voiture.
Vieux 11/08/2014, 21h51   #29
DIAGAUTO33
Salut les amis !
Encore besoin d'un conseil :
Pour flasher mon sid803a, galletto me propose 2 drivers différent ( un en CAN et l'autre je sais plus ...). J'ai fais une lecture avec les 2 drivers différent et les deux ont fonctionné, mais pour écrire , lequel me conseillez vous ?
Je ne peux pas faire de Backup en bdm car mes adaptateurs sont foireux.
J'ai trouvé un site qui vend des adaptateurs de bonne qualité et déjà soudé mais rupture de stock depuis 15 jours !
ps : galletto v54 made in china mais de bonne qualité ( normalement ).
Merci pour votre aide !
Vieux 11/08/2014, 22h12   #30
DIAG.ECO.POWER
En can ca passe
The Following User Says Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (12/08/2014)
Demande de FAP OFF 307 2.0 HDI SID803A docjamel57 Chiptuning 21 02/12/2014 21h22
EGR Off 407 2L hdi SID803A Breizhelec Chiptuning 16 13/05/2014 23h05
Suppression egr sur sid803A Race84 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 27/01/2013 15h17
Sid803a digicar Programmateur de composant (flasher) 1 04/01/2011 22h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h01.
