Vieux 19/07/2014, 21h08   #16
Envoyé par jope Voir le message
quelqu un peut t il me verifier ma carto defap car j ai regler quelqu un pour le faire mais je croit qu il a fait ca avec volta ( me suis fait avoir mais a confirmer!)
Merci a vous je me sent moins seul
c moins sure volta fait du boulot impec souvent et c possible que ca donne le mm résultat qu'avec winols a la fin ! a part pour les 2 checks nok !! lol
jope (20/07/2014)
Vieux 19/07/2014, 21h25   #17
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Suis pas d'accord jp souvent il désactive les dtc sur edc16...
The Following 2 Users Say Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
jope (20/07/2014), jphp (19/07/2014)
Vieux 19/07/2014, 21h33   #18
Envoyé par sylvain02120 Voir le message
regarde ds les premiers post, mon ami, j'ai refait la defape avec volta, et j'ai le mm fichier que son fichier defape posté! avec les deux checks nok tout pareil,
si c(était fait au winols il aurai les checks ok!!
jope (20/07/2014), sylvain02120 (19/07/2014)
Vieux 19/07/2014, 21h41   #19
sylvain02120
J'ai pas dit que c'était fait avec winols, a la main juste le switch et c'est bon, la c'est du volta ou ecusafe avec un coup de bol car les dtc sont toujours la.
Vieux 19/07/2014, 21h45   #20
oui c mon avis aussi c du volta bien fait!
a part le checks pas calculer!! mais mpps aurai pas de soucis il calcul la dessus
son mpps a planté c clair
Vieux 19/07/2014, 21h53   #21
sylvain02120
Oui c'est le jeu ça arrive des fois il faut le savoir que flasher un calculo n'est pas sans risques (je sais que tu le sais mais c'est pour les futurs lecteurs), tu accroche le comodo des essuie glace sans le faire exprés ça fait chuter la tension et paff plantage! et c'est qu'un exemple parmi tant d'autres.
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
jope (20/07/2014)
Vieux 21/07/2014, 18h50   #22
birdy85
Avatar de birdy85
birdy85 will become famous soon enoughbirdy85 will become famous soon enough
Si jamais tu n'as pas de solution à ton problème tu peux passer me voir dans le 44, on fera ca ensemble, j'ai un BDM et tout ce qu'il faut ;)
birdy85 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to birdy85 For This Useful Post:
jope (21/07/2014)
Vieux 21/07/2014, 22h01   #23
jope
Avatar de jope
jope is on a distinguished road
Merci beaucoup de ta proposition c est sympa :) .je vais faire encore quelques essais je vous tiens au courant , quel belle communauté quel beau forum , merci
jope est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2014, 16h57   #24
jope
Avatar de jope
bonsoir, bon je suis embeter je n arrive toujours pas a faire fonctionner mon bdm sur un calculateur d occase donc je prefere pas tenter sur celui ci ! est ce que quelqu un qui a de l experience dans ce type de probleme serait interressé pour reparer mon calculateur, je peux envoyer mon calculateur. merci
Calculateur bloqué defap focus 1.6 TDCI zouk86 Réparation & Programmation 102 27/01/2018 21h20
probleme ford fiesta tdci 1.6 qui ne démarre plus tico Mécanique générale 2 21/06/2014 14h43
Ford fusion 1.6 tdci 90 cv vortex Mécanique générale 3 26/12/2013 18h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h42.
